开关管关断重叠损耗波形
开关管关断重叠损耗波形
全部回复(17)
zzd88
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1547561212214218.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zzd88
@zzd88
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1547561212214218.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
开关管导通重叠损耗波形500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1547561212214304.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zzd88
@zzd88
开关管导通重叠损耗波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1547561212214304.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1547561212214384.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电感电流波形
zzd88
@zzd88
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1547561212214384.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">电感电流波形
这个图比较直观,可是我就是不知道他怎么出来的啊,直接读出电流了,是仿真吗?还是有这样的仪器啊.
zzd88
@zzd88
顶上去,有人用吗?是泰克TDS3052的机器.
@zzd88
這是量測 vds 和ids 的波型
但是原po的問題到底是什麼????
是POWER -loss 的計算嗎
zzd88
@b6541232000
這是量測vds和ids的波型但是原po的問題到底是什麼????是POWER-loss的計算嗎
是计算开关的重叠损耗的啊,我的问题是这个波形是如何测试出来的了,电流可以直观的宣示出来的.
zzd88
@zzd88
大家有用到电流探头吗?
cafetea
@zzd88
大家有用到电流探头吗?
电压用的差分探头,电流用的电流枪,把MOS管的D极挑出来串根线就OK了,我们平时经常这么测的
hfchance
你想要干什么?
如果你想得到每个周期的开关损耗的话,就用math功能将电压和电流相乘,即可得到开关损耗
ferrite
对啊?你要干嘛?计算开通,关断损耗?要当心结电容的充放电不产生损耗的!
ytsgj
电流专用的probe就可以测出电流啊.
zzd88
@ytsgj
电流专用的probe就可以测出电流啊.
谢谢,知道了.因以前只测过电压的波形,没有测过电流的波形,我们的机器是泰克1012的没办法测,所以上来问下大家是用的什么示波器啊.
关于开关损耗,这个我们是计算最多的,每个产品都要求估算,所以这个是肯定知道的.
ytsgj
@zzd88
谢谢,知道了.因以前只测过电压的波形,没有测过电流的波形,我们的机器是泰克1012的没办法测,所以上来问下大家是用的什么示波器啊.关于开关损耗,这个我们是计算最多的,每个产品都要求估算,所以这个是肯定知道的.
我们用过tek TDS3054和TDS7104等.
前者基本专门用来测试电压电流的.
zhenxiang
@ytsgj
我们用过tekTDS3054和TDS7104等.前者基本专门用来测试电压电流的.
配个电流探头接到你现在的示波器上就可以 了
zzd88
@zhenxiang
配个电流探头接到你现在的示波器上就可以了
直接配一个电流探头可以用吗?是测出电压值在算电流吧,我们的示波器没办法宣示电流的值.
cafetea
@zzd88
电流探头是一种类似霍尔元件的传感器,做成棒子状,MOS管D极引出一根线,穿过探头上的孔就可以了.电流探头属于非接触式测量,不会对待测电路造成影响,也不会引入测量损耗.很多示波器(TEK340/TEK510/TEK754)都可以接电流探头.如果你实在没有电流探头,也可以在D极串个无感小电阻,用电阻电压代替电流波形,要注意核算电阻功耗.
