本人绘制的线路如下:
可以看出,是比较典型的逆变焊机电路.
全面检查除两只末级绝缘栅场效应管炸裂外,主电源的510V,板上的5V,12V,开关电源输出的26V均正常,继电器正常吸合.
用示波器测量推动变压器四个次级波形正常,可以说明前级基本正常.
更换两只K2611,同时更换栅极的均流电阻(4.7),通电试机,还是没有输出.
进一步检查,推动变压器次级,有两路中的5.1V稳压管开路,更换后,机器一切恢复正常.
特别提醒:用示波器和万用表测量时,务必脱开末级的电源,防止杂波引入,干扰了末级的导通顺序,形成短路,出现常说的炸管.
