求一 0-30V 5A输出的直流可调稳压电源原理图
那位大侠能帮帮忙提供一个0-30V可调最大输出5A电流的可调稳压电源原理图啊,要高性能的,带上额定负载输出无变化的,还请各位大侠帮帮忙!
全部回复(3)
一,WYK直流稳压稳流电源概述:
1.WYK系列直流稳压电源线路形式为线性串联调整式,具有稳定性高,纹波电压低的优点.
2.采用基准电压悬浮迭加式技术,输出电压可以从零伏起调到额定值,输出电流可以从零安培预置到额定值.
3.采用可控硅或继电器预稳改变整流桥两端的电压.
4.双路电源,具有主从跟踪串联、并联功能.串联使用时,输出电压为两路电压之和,提高负载电压,并联使用时输出电流为两路输出电流之和,提高负载带载.
二,WYK直流稳压稳流电源技术参数:
1.输入电压:AC220V+10% 50Hz+1Hz
2.输出电压:0—最大可调值
3.输出电流:0—最大可调值
4.电源效应: CV≤5×10-3+5mv 或 CV≤5×10-4+5mv
CV≤5×10-2+10mv或 CV≤5×10-2+10mv
5.负载效应: CV≤5×10-3+5mv或 CV≤5×10-4+5mv
6.显示方式:2.5级机械表或3位半数显表
7.周期与随机漂移:Vp-p≤30mv
8.使用环境: 温度 -10℃~+40℃
相对湿度 <90%
三,WYK相控大功率直流稳压稳流电源性能特点:
1, 大功率直流稳压电源,采用三相全控桥式整流电路,控制电路的核心部件,采用美国进口的高性能高密度大规模逻辑器件,从脉冲的移相、定宽、调制均实现数字化.系统具有脉冲对称度高,抗干扰能力强,反应速度快等特点.可编程、带RS485接口.最大功率做到0-2000V,0-2000A.
2,该电源广泛应用于 院校、科研院所实验室;电器产品检测、调试;电子产品检测、老化;邮电、通讯产品配套;直流电机的老化 .
3,WYK相控大功率直流稳压稳流电源技术参数:
输入电压 三相380V 50Hz
电网波动 ±10%
输出调节方式 连续可调
源效应 ≤0.5%
负载效应 ≤0.5%
纹波 ≤50mV(有效值)
环境温度 -10℃~40℃
二,WYK直流稳压稳流电源技术参数:
2.输出电压:0—最大可调值
3.输出电流:0—最大可调值
7.周期与随机漂移:Vp-p≤30mv
相对湿度 <90%
输入电压 三相380V 50Hz
电网波动 ±10%
输出调节方式 连续可调
源效应 ≤0.5%
负载效应 ≤0.5%
纹波 ≤50mV(有效值)
环境温度 -10℃~40℃
@sybjstk
一,WYK直流稳压稳流电源概述:1.WYK系列直流稳压电源线路形式为线性串联调整式,具有稳定性高,纹波电压低的优点.2.采用基准电压悬浮迭加式技术,输出电压可以从零伏起调到额定值,输出电流可以从零安培预置到额定值.3.采用可控硅或继电器预稳改变整流桥两端的电压.4.双路电源,具有主从跟踪串联、并联功能.串联使用时,输出电压为两路电压之和,提高负载电压,并联使用时输出电流为两路输出电流之和,提高负载带载.二,WYK直流稳压稳流电源技术参数:1.输入电压:AC220V+10% 50Hz+1Hz2.输出电压:0—最大可调值3.输出电流:0—最大可调值4.电源效应:CV≤5×10-3+5mv或CV≤5×10-4+5mv CV≤5×10-2+10mv或 CV≤5×10-2+10mv5.负载效应:CV≤5×10-3+5mv或CV≤5×10-4+5mvCV≤5×10-2+10mv或 CV≤5×10-2+10mv6.显示方式:2.5级机械表或3位半数显表7.周期与随机漂移:Vp-p≤30mv 8.使用环境: 温度-10℃~+40℃ 相对湿度
我现在也在找一款0--30V的可调稳压大电流的的电源线路,就是找不到.电流大于3A,谢谢大侠们了
