电路如图所示:
XTR116是4~20毫安电流芯片,6N137是光藕,隔离PWM方波.当PWM波占空比发生变化时,OP07的3脚得到从0~5V的跟随变化的直流电压.经过OP07变化阻抗后,得到4~20毫安变化的电流.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/631841212379848.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
实际测量中发现,电路的电流最小在8毫安左右,到不了4毫安.经测试发现,当PWM全部为高示,VT得到电平约0.8V左右,而OP07的输出为1.8V左右,OP07的7脚电平为4.7V.查找资料,OP07的工作电压最小为6V,而XTR116的8脚输出最高为5V,且随负载增大而下降.这样的话OP07运放在这里不能用.请高手推荐个能用的便宜些的运放,或者其他改进方法都可以.
