如何减少功率管的关断损耗?
各位,您们好!
    我现在正在做一个电源,输入电压范围是42~58,输出电压是400V,输入功率3000W,采用的是普通的移相全桥电路.功率管选用的是STW220NF75(Ron为4毫欧),控制芯片为UCC3895,副边采用的是无源无损吸收电路.
    现在我碰到的问题是:MOSFET的功率管实现了零电压开通,但是的关断尖峰很高,导致开关管的发热很严重.
   我试着从以下一个方面解决该问题,但是作用都不是很大.
   (1)开关管上并联电容,电容范围从0.01uF~470pF.
   (2)调整谐振电感Lr大小,但是其作用也没有.
   (3)让副边的无源无损的电路产生一个负电压,上副边的整流二极管快速换向,以便减少开关管的关断尖峰.也没有效果.
   (4)减少变压器的匝数(变压器为EE55,匝比:4:48)),将将变压器的匝比更改为比更改为3:36,和2:24),以便减少变压器的漏感,问题依旧.
请各位看看有没有什么好招?
全部回复(2)
这个电压尖峰主要是由于输出二极管换流过程引起的,有两种实用的方案:
1.在输出二极管上串一个小的饱和电感,万一找不到饱和电感,可以试试磁珠;
2.使用无专利限制的改进型电压钳位电路,也就是在谐振电感与主变压器之间加两个钳位二极管,一个上拉至电源正极,另一个下拉至电源负极;
还有就是加RCD吸引或减慢开关管关断的速度,但都会影响效率.
ferrite
@斜阳古道
这个电压尖峰主要是由于输出二极管换流过程引起的,有两种实用的方案:1.在输出二极管上串一个小的饱和电感,万一找不到饱和电感,可以试试磁珠;2.使用无专利限制的改进型电压钳位电路,也就是在谐振电感与主变压器之间加两个钳位二极管,一个上拉至电源正极,另一个下拉至电源负极;还有就是加RCD吸引或减慢开关管关断的速度,但都会影响效率.
开关管上并联电容(注意保证zvs),减慢开关管关断的速度
