在做IR2166驱动2只T5 28W灯 电流预热 并联输出 有点问题请教各位老师
1,如何能 将8脚SD的保护功能屏蔽 对地短接还是悬空引脚
2,我的如果不用PFC直接给后级加300V直流灯能点亮 28W T5灯 接入PFC功能后闪无法启动 直流母线电压350V VCC在10-12间跳变9脚CS对地短接也没用 什么原因500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/1100341212544891.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
虚心求教使用IR2166 做镇流器遇到问题请教(附图)
全部回复(20)
@zhenxiang
搞了一天终于有点进展好像是芯片的驱动能力不强啊,把PFC的MOS换成5N80后竟然能启动了,之前用的IRF460就死活起不来VCC跳动.另那位能给提供几只IR2166啊我上次好不容易找到的几片快坏完了,这东西市场上不好买到.做试验阶段也不好批量来买.谢谢
并不是驱动电流不太大,而是你用的管子太大了.不过2*28的功率,830都够了.
460的Qgd当然大多了.
好了,回答前面的问题.
1) SD不可接地,由于内部输入阻抗高,建议在SD接一电容到地,以增强抗扰能力;
2) 如果CS接地,同时SD断开后接了电容,现象依旧; 只能说是VDC那脚检测到欠压.
460的Qgd当然大多了.
好了,回答前面的问题.
