两个PWM变换共用一个高压,怎样处理好干扰问题?
两个PWM变换功率都在50w左右,电解用一个220UF,两个变换一起带载,开关管DS波就会有一些振荡,变得有些模糊,两路开关频率一样,都为50KHZ,各位有什么高招没?
全部回复(14)
yuyan
在低压90V相互串扰更严重
jaybian
@yuyan
在低压90V相互串扰更严重
其中一路的DS端波形传上来看看/
azul
既然都是50K,最好做频率同步
yuyan
@azul
既然都是50K,最好做频率同步
有无频率同步具体电路?想加差摸电感,但位置太小,又摆不下.
azul
@yuyan
什么芯片?看具体电路
多搜索网上
computerpower
我也做过这样的电源,我的功率分别是110W,也是同一个高压,但是我的大滤波电容是分开的,我只在其中的一个高压上加了两个插件磁珠,但我没有去测EMC,不知道怎么样,我这个电源是用在功放里面的,功放的指标是可以做的.我想干扰可能不大,如果干扰大的话功放的信噪比就过不了,
yuyan
@computerpower
用的是3842
computerpower
@yuyan
用的是3842
LD7575
yuyan
@computerpower
LD7575
什么意思?
computerpower
@yuyan
什么意思?
LD7575都不知道什么意啊.
yuyan
@computerpower
LD7575都不知道什么意啊.
老第,别在这捣乱好不好
computerpower
@yuyan
老第,别在这捣乱好不好
什么我在这里乱稿,我说的都是真的,
yuyan
@computerpower
什么我在这里乱稿,我说的都是真的,
你现在混得怎样,跳了冒?
lzpiiei
搞定了吗?我现在也遇到你这样的问题。。
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
