请教高手们1.压敏电阻放保险丝前符合安规吗?
2.ESD,空气打15KV,接触打火机8KV有的对策方法
3.变压器温度高压比低压高是什么问题
压敏电阻放保险丝前符合安规吗
全部回复(13)
@cafetea
1.压敏长期挂在电网上会失效,为避免失效后短路,适宜放在保险管后面2.布局时敏感器件离机壳留有一定距离,部分控制芯片,如DSP的I/O,PWMIC等加电压箝位电路,CAN通信加双向TVS管等等,不用的CMOS芯片PIN不要悬空,最好拉到地3.高压下变压器的磁摆幅deltaB比低压大,根据损耗计算式,Ploss正比于deltaBw的2.2~2.5次方,温度会比低压时高.
1.当输入线路过电压时,压敏击穿短路可能使供电设备损坏.
2.安规距离一定要留够.
3.应该是磁芯温度高压比低压高吧,我想变压器在100KHZ下低压端的铜损应该比高压端高吧,当然频率变高,那有可能铁损大于铜损的.
2.安规距离一定要留够.
