哪位大神可以帮忙看看。
测试时没有后级吧?
上管导通靠之举电容的存电,要有存电必须有后级的下管导通,
还有必须处于有脉冲输入状态,如果没有脉冲输入,也就自举不了。
保证上桥臂能够正常输出的条件是:1. LO首先输出高电平,将下桥臂开通,VS连接到地,自举电容通过VCC和自举二极管进行通电。
2. HIN输入信号正常,下桥臂关断,上桥臂HO正常输入,但是VB-VS之间的自举电容的容值要保证够大,防止在HO正常输出的时候VB-VS电压触发到8V左右的欠压保护点。
看你原理图上的电容,0.1uF还是比较小的,如果你的开关频率不高的话。
