采用BQ24600设计的充电管理带载出现故障求助...
各位大侠:
       下午好!
        应公司项目需要开发了一款锂电池充电管理模块,采用主芯片为BQ24600-VQFN16。目前出现接电池无法充电之异常,因项目进度关系需要短期内解决这个异常,故在论坛上发贴寻求大家的帮助!谢谢!Power_Project.pdf(PDF档案原理图)
        产品PCB排布参照TI官网下载的DEMO板器件排布方式,布线基本参照其模式。电池是厂家订制的18650电池12节3串4并带保护板的电池组,
12.6V/10A.实测电压11.12V,未充满电的。用直流电源做电压输入源,设置电压为:20V,接上模块空载电流0.01A,也就是约10mA的空载电流。
目前接电绿灯(D4)常亮,红灯(D3)一直处于闪烁状态,接上电池后再通电指示灯状态跟空载一样的。
        如有建议、问题或解决方案请回贴
        在此先行表示感谢!!!
       1.产品设计原理图:
          原理图
      2.HIDRV引脚空载实测波形:
         HIDRV
     3.LODRV引脚空载实测波形:
        LODRV
   4.PH引脚空载实测波形:
        PH
     5.PCB布线图(整个板子,原理图只有充电部份):
        PCB
全部回复(2)
silver188
        我上传了原理图的PDF附件,怎么看不到?这个原理图就是参照官网BQ24600规格书里面的应用实例做的,除了输出电压的VFB做了调整,双管的NMOS更换了型号,其它的器件参数和规格书里的BOM是一致的。PCB元器件排布和布线基本都是一致的!BQ24600做的充电管理原理图
@silver188
我用的24650没啥问题
