附件是美国magnetics公司磁心的气隙与AL值之间的关系,但我就是找不出一个什么规律出来,里面的+-3%,+-5%,+-7%,10%究竟指什么,如果说是AL值勤,为什么+-10%时为最大?还有就是gap to gp,ungapped to gap combination说的是什么意思?
以前我总是用TDK提供的GAP-AL曲线或说明来计算,但TDK有许多型号不详细,前天我就上了MAGNETICS的网站,它这里将各种类别各种材质分得很详细,其它的英文说明都好懂,唯独这一份我没看懂.
故发帖向各位请教,先行谢谢了! 1906951212647168.pdf
美国magnetics公司磁心gap与Al之间关系望高人指点
全部回复(10)
@transformer1
飛磁也有這類似的core...性能也相當不錯喔...
個人理解:
Re:指的就是AL的公差,因為GAP越大,AL公差越小.這個和加工的工藝有關,試想砂輪磨GAP的時候,工藝固定公差為0.1mm,如果你需要磨GAP 2.0mm,公差就是5%,如果你磨 GAP 4.0mm,公差就是只有2.5%.
Re:沒有GAP的時候, AL公差就是和ui的公差一致了,而GAP超過一定的深度,完全可以控制在10%以內.
Re:GAP to GAP:我理解應該就是雙邊磨,ungap to gap combination應該就是單邊磨
@麥子
個人理解:附件是美国magnetics公司磁心的气隙与AL值之间的关系,但我就是找不出一个什么规律出来,里面的+-3%,+-5%,+-7%,10%究竟指什么,Re:指的就是AL的公差,因為GAP越大,AL公差越小.這個和加工的工藝有關,試想砂輪磨GAP的時候,工藝固定公差為0.1mm,如果你需要磨GAP2.0mm,公差就是5%,如果你磨GAP4.0mm,公差就是只有2.5%.如果说是AL值勤,为什么+-10%时为最大?Re:沒有GAP的時候,AL公差就是和ui的公差一致了,而GAP超過一定的深度,完全可以控制在10%以內.还有就是gaptogp,ungappedtogapcombination说的是什么意思?Re:GAPtoGAP:我理解應該就是雙邊磨,ungaptogapcombination應該就是單邊磨
其实这个问题很简单,你的理解摸到了问题的一半.
@麥子
我同意麥子兄的说法,GAP越大,其AL值越低,但当GAP达到一定宽度后,其AL变化值相应变小,同理其误差控制起来就越容易,因此GAP越大,其误差要求越小.
关于gap to gap combination,ungapped to gap combination是什么意思在附件第五页右上角中有这样一段解释:'Ungapped to gap combination' mean an asymmetrical gap; the entire gap is taken from one piece,and the other piece is ungapped.'Gap to gap combination' mean the gap is symmetrical;half of the total gap is ground ino each piece.
GAP to GAP是对称性的气隙,也即为麥子兄所说雙邊磨,ungap to gap是非对称性的气隙,也即为麥子兄所说單邊磨,这都是出于不同的电源设计的需求所提供的一些参数.
