企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
寻88V/0.35A恒流输出BACK IC
要求输入120V,输出通过BACK电路降到88V,电流有0.35A,要具有短路保护功能,线路要求简单,效率大于0.9以上,哪位高手有没有好的恒流IC推荐!
全部回复(5)
szevwell
如需要功率因数就用SA7527,效率应可满足要求,用358或431恒流,但线路不是很简单!EMI也有点难处理!
八面来风
@szevwell
我是想六路输出,而且需要定时和温控控制输出电流的大小,不只是单路,前面是先升压到400V,再用LLC降到120V,再从120V降到88V输出,面的比较小,所以想用专门的BUCK IC去做,哪位高手是否有好的芯片推荐,要求可以短路
szevwell
@八面来风
我是想六路输出,而且需要定时和温控控制输出电流的大小,不只是单路,前面是先升压到400V,再用LLC降到120V,再从120V降到88V输出,面的比较小,所以想用专门的BUCKIC去做,哪位高手是否有好的芯片推荐,要求可以短路
6路单独恒流,估计很难,帮你顶!PFC可以用我的SA7527.
八面来风
@szevwell
没有多难,我现在只是没有用专门的IC去做,导致PCB放不下而已,如果能找到现成的IC去做,就有空间了,你的SA7527有200瓦的成熟原理图,我原来的方案是L6562,高端功率因数达0.986,EMI和谐波都已经过了,现在改方案要看到你的优势才能用,有成熟线路可以发一个过来,包括你的PFC电感的设计,谢谢!!!
peonyxiong
此帖已被删除
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
