焊接/电磁感应
我需要购买赖高温的线圈盘
我需要购买赖高温的线圈盘
本公司现在需要赖高温的线圈盘,希望有朋友帮帮我,现在不知道线圈盘可以赖多高的温度,有人告诉我吗?我们的产品经常烧坏线圈盘
全部回复(5)
我不知你的线圈是加热什么用的, 普通线圈一般耐温180度, 但工作时不能超过140度, 高温线圈一般是400度, 特种材料的线圈最好,但比较贵,少一般用于工业加热
cyc====
我不知你的线圈是加热什么用的,普通线圈一般耐温180度,但工作时不能超过140度,高温线圈一般是400度,特种材料的线圈最好,但比较贵,少一般用于工业加热
感谢你了,我们用于工业,不知道可以告诉我要多少钱一个?主版的电感量是100-110,直径是12 厘米
@cyc====
感谢你了,我们用于工业,不知道可以告诉我要多少钱一个?主版的电感量是100-110,直径是12厘米
你要的功率是多少的, 加温温度是多少?加我QQ:396224363
hairfly
@cyc====
需要多少功率,按你的方法其实是可以的,但是节能恐怕节不了,还有就是从外部加热.这样更简单.但是不知道符合要求步.这种设备要改造除非电热馆经常坏,才有必要.
小兵秧子
LZ要这个线圈盘做什么方面的加热?我看很多人都是自己买线绕的啊
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
