怎么解释:灯放在烘箱里点,元件温度升高反而功率下降的现象?
我们实验要模拟实际情况,把灯放在烘箱里点,元件温度升高反而整灯功率下降.不知道这是什么原因.希望大家来讨论!
全部回复(22)
@zzywxm
这是风无际先生发表的:电子节能灯调试方法上的话,(一般来说,2U、3U或4U节能灯,其谐振电容值较小,选2n2到4n7之间的值较合适,谐振电容值小,损耗相应的会小一点,三极管温度也会略高一点,启动性能也会好一些,)就是不知道为什么,灯丝电流小了,损耗相应的会小一点,而三极管温度也会略高一点呢.
给你个天平.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/715091213234655.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@陈仁军
(谐振线圈是正温度系数的,当温度升高时,电感量会跟着增大,所以功率会下降)道理不错,但是你有试验过单单因为电感量的增大对功率的影响有多大?如果真的有这么大的差别只能说你的电感是不合格的,不太适合用在节能灯上(紧凑型),常规电感量因该在常温到180度之内变化在10%以内,这10%有这么大的影响吗? 我想我们都因该好好学学灯管的原理和工艺制造,有些时候出问题不单单是镇流器.
是的!
在节能灯里,镇流电感和灯管都是串联谐振电路的一部分,二者不能分割开来分析,用14贴+18贴来解释楼主的问题就基本完整了.
如果再要分别哪个器件的影响大,首先是灯管,其次才是镇流电感.
