TL494 IC 占空比的问题
TL494 IC 占空比的问题
本人在利用这款IC做恒压恒流输出,(变压器工作在双象限中PUSHPULL拓扑架构中),发现他的占空比,有很大的缺陷,并且是随频率的升高而降低在60KHZ时,最大只能调到43%.不管怎么改变RT和CT参数,但不知道是不是不同的供应商的问题?有请做过TL494IC 的技术支持工程师高手支招??????先谢谢了
全部回复(13)
cxf009
调节4脚的死区时间可以加大占空比,
log1
4脚电压为零时占空比最大.
victorpu
@log1
4脚电压为零时占空比最大.
调整死区已接地0电位
victorpu
@cxf009
调节4脚的死区时间可以加大占空比,
应该是由于IC自身内部的电路特性决定的,因为是在三角波发生CT上始终叠加了一个0.7V的电压,还有第四脚上始终有一个0.12V的电压,占空比最大也就是它直接接到地.
其实还发现它也收电容的大小选择有很大的关系的.
另我在选择用KA7500这款IC时,发现它的占空比在相同的条件下却比494大很多.
zouqiang
我以前也遇过同样问题:单端输出最大87%,换MOTO的原厂TL494是94%.
你要占空比多大?
victorpu
@zouqiang
我以前也遇过同样问题:单端输出最大87%,换MOTO的原厂TL494是94%.你要占空比多大?
希望能够打道48%,能有更好解决方法吗?
zouqiang
@victorpu
先将Rt取最小值1K固定不变,调Ct(如0.022uF).
最大占空比应稍有加大.
然后7脚改串10欧对地.
victorpu
@zouqiang
先将Rt取最小值1K固定不变,调Ct(如0.022uF).最大占空比应稍有加大.然后7脚改串10欧对地.
实际上我都有调试过的,因为电容越是大,电阻越是小.相应震荡的三角波的放电时间就回越短,响应的和误差放电器输出3PIN 做比较时,得到的方波的最大占空比就相应的越大.
victorpu
@zouqiang
lyticast
@victorpu
应该是由于IC自身内部的电路特性决定的,因为是在三角波发生CT上始终叠加了一个0.7V的电压,还有第四脚上始终有一个0.12V的电压,占空比最大也就是它直接接到地.其实还发现它也收电容的大小选择有很大的关系的.另我在选择用KA7500这款IC时,发现它的占空比在相同的条件下却比494大很多.
确实如此,另外,MB3759的占空比也比TL494大.
victorpu
@lyticast
关于这个IC能代替494吗?其实这款IC有个好处就是具有两个误差放大器,尤其在做恒压恒流具有一定的优势,他的缺点还有就是在直接驱动MOSFET的时候,其PWM驱动下降不好处理和调整,即MOSFET 放电过程很慢,还有没有自身的软启动PIN位.需要外置.不知现在有没有更加优化的IC 能代替的产品.
lyticast
@victorpu
关于这个IC能代替494吗?其实这款IC有个好处就是具有两个误差放大器,尤其在做恒压恒流具有一定的优势,他的缺点还有就是在直接驱动MOSFET的时候,其PWM驱动下降不好处理和调整,即MOSFET放电过程很慢,还有没有自身的软启动PIN位.需要外置.不知现在有没有更加优化的IC能代替的产品.
MB3759就是494,日本型号.要达到更大的占空比,可选用SG3525或者是UC3825
victorpu
@lyticast
原来如此,但是3525只有一个误差放大器.3825内部有两个误差放大器吗?等下下载一个DATASHEET看看,价格怎么样?相对494.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
