现在矿山职工,象煤矿金属矿的采掘大部分是在矿井下,工人都在安全帽上戴一个矿灯,在腰带上挂一个蓄电池.现在请大家考虑并研究一下,能否采用LED代替传统的灯泡,这个市场很大.
听人说,有些煤矿已经采用了实验品,存在问题主要是:1,照射距离不如原矿灯远,(我估计可能是色温问题引起的).2,3M以外光衰减严重,扩散性差,而在近处看对方的灯,非常刺眼,甚至产生光晕.3,寿命问题,初始很亮,几天就会减弱,稳定性差,因为工人在井下最短的工作时间在九小时左右.
具体要求,第一防爆,第二,工作时间不能出问题,第三,扩散性和照射距离要适应生产,不能低于传统矿灯,价格每只(含电池)300元-350元.充电设备设在地面,工人下井前领取矿灯,上井时交回,由充电房充电备用,充电设备要求一个独立充电架能对100只蓄电池同时充电,充足自动断电并指示.
研讨一下,用LED作矿山工人矿灯的问题
全部回复(52)
@huangzhiyong
兄弟顶你一下,如果矿灯的问题解决了,和我联系,我是做LED的,我们可以合作生产矿灯!
@vincentmok
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110559169.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这不是LED头灯么?
@vincentmok
这是谁家的产品,我有一款新的设计,需要找这类公司合作开发
@vincentmok
我公司产品.已量产.三极调光.E-mail:eddymok@163.comQQ:123751753http://www.newjade.net/s005.htm
AMC7150,.5A Power LED driver 1.5A高功率LED驱动IC
输入电压:4V~40V/内建PWM(脉冲宽度调变)与功率晶体管/ 最高驱动电流1.5A
工作频率可由外部电容控制而达200KHz,只要调整外部电阻值即可达到变更输出电流,输出电流可达1.5A,只需5个外围元件,可以通过调整外部电阻或调整输入电压,可以驱动串联或并联的最多可达8个350mA的大功率LED.适用于LED照明灯具或汽车LED照明.TO-263封装.
有兴趣请电0755-83682844/13510066156深圳启弘电子有限公司 刘先生 E-MAIL:1109275@163.COM
@liuyuzhong
AMC7150,.5APowerLEDdriver 1.5A高功率LED驱动IC输入电压:4V~40V/内建PWM(脉冲宽度调变)与功率晶体管/最高驱动电流1.5A工作频率可由外部电容控制而达200KHz,只要调整外部电阻值即可达到变更输出电流,输出电流可达1.5A,只需5个外围元件,可以通过调整外部电阻或调整输入电压,可以驱动串联或并联的最多可达8个350mA的大功率LED.适用于LED照明灯具或汽车LED照明.TO-263封装.有兴趣请电0755-83682844/13510066156深圳启弘电子有限公司刘先生E-MAIL:1109275@163.COM
价位如何?
@vincentmok
感谢EDDY提供的样品,价格怎样,我在开头提到的扩散性和照射距离能符合矿井的要求吗?如果符合,我先买个样品做一下测试,如果领导和工人认为可以,就要大批定货.
另外样品的配套电池的技术要求.
另外样品的配套电池的技术要求.
@22137
感谢EDDY提供的样品,价格怎样,我在开头提到的扩散性和照射距离能符合矿井的要求吗?如果符合,我先买个样品做一下测试,如果领导和工人认为可以,就要大批定货.另外样品的配套电池的技术要求.
:有效照射距离10M-15M
:3AAA 1.5V 三节电池.可以用充电电池.连续照射12小时.
:LED寿命50000-100000小时.
:光亮度可调,分三级调光.
:200g左右,包括电池.
:120度角度主调节
@vincentmok
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110558253.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110561507.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">:有效照射距离10M-15M:3AAA1.5V三节电池.可以用充电电池.连续照射12小时.:LED寿命50000-100000小时.:光亮度可调,分三级调光.:200g左右,包括电池.:120度角度主调节
这个比较理想,请问你在哪里?怎样联系?
我的邮箱:22137@163.com
我的邮箱:22137@163.com
@vincentmok
我对你这个产品有兴趣,但不知道怎么样联系你,有什么地方不好的缺点我们可以来帮你一起解决.我的联系方法是:13184275943林海东
@vincentmok
22137,你好!
先做一下自我介绍,我是做LED的,在深圳.
我知道你说的项目,而且我们公司现在已和好多家做矿灯的公司合作,他们对大功率LED的需求量都很大.
我们给客户提供的是1W大功率,以及配套的灯杯.目前我们的1W光通量可以做到40LM以上,经过实验我们的大功率LED在5000个小时的衰减仅为5.26%;配上我们的灯杯,照度在一米处可达到非常理想的效果:一种是1300 LUX 以上,另一种是1600 LUX 以上.这远远超过了国家标准所要求的800 LUX .
如有兴趣请与 QQ:306644063 联系.或来电咨询:13148797575
@晓桐
22137,你好!先做一下自我介绍,我是做LED的,在深圳.我知道你说的项目,而且我们公司现在已和好多家做矿灯的公司合作,他们对大功率LED的需求量都很大.我们给客户提供的是1W大功率,以及配套的灯杯.目前我们的1W光通量可以做到40LM以上,经过实验我们的大功率LED在5000个小时的衰减仅为5.26%;配上我们的灯杯,照度在一米处可达到非常理想的效果:一种是1300LUX以上,另一种是1600LUX以上.这远远超过了国家标准所要求的800LUX.如有兴趣请与QQ:306644063联系.或来电咨询:13148797575
这位先生,国家的标准不是800LX,是1200LX.在11小时后必须大于600LX.
@vincentmok
我想讨论几句,关于使用时间我想不会有12小时吧,3AAA电池容量一般700-800MAH,实际使用还要打折,而一个发白光的二极管电压3V左右,电流20MA,如果并联上5个的话,电流是100MA,你说使用时间是多少?
