震荡电压不正常
我的驱动电压正常,可IGBT的CE间电压在每个工作周期开始时总是出现一个极高的尖峰电压,持续时间极短!请教一下诸位高手,谢谢!
全部回复(11)
我也碰到同样问题,驱动波形正常,Vce波形有抖动.一般的全桥串联电路.
电流和Vce波形:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2766111217310399.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请教高手波形同步了吗,为何Vce有一个衰减的振荡波形呢.非常感谢
电流和Vce波形:
@开水开了
我也碰到同样问题,驱动波形正常,Vce波形有抖动.一般的全桥串联电路.电流和Vce波形:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2766111217310399.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请教高手波形同步了吗,为何Vce有一个衰减的振荡波形呢.非常感谢
变压器驱动的吧?光耦隔离驱动应该没这种现象.
波形分析
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/1974251217335998.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如同 秋天 先生所说, 你这是没再零点换相, 上图红色是你的基准轴, 绿色二点则是你最佳换相点. 因为你在线圈谐振时做换相, 所以你的G波形一定会是谐振干扰波. 这是谐振能量的 一种释放, 这状况你的 IGBT 很容易发热, 而且容易 CG 击穿.
1.解决这方法如果你是 4046 的组合, 你可以调整一下 追相 积分 RC.
2.如果你是 LM324 模拟电路比较震荡的电路, 你要调整取样 RC 积分也可以.
博客: IREX.blog.dianyuan.com
QQ : 852221687 盈智感應 劉永智
@irex
波形分析[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/1974251217335998.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);"> 如同秋天先生所说,你这是没再零点换相,上图红色是你的基准轴,绿色二点则是你最佳换相点.因为你在线圈谐振时做换相,所以你的G波形一定会是谐振干扰波.这是谐振能量的一种释放,这状况你的IGBT很容易发热,而且容易CG击穿.1.解决这方法如果你是4046的组合,你可以调整一下追相积分RC.2.如果你是LM324模拟电路比较震荡的电路,你要调整取样RC积分也可以.博客:IREX.blog.dianyuan.comQQ:852221687 盈智感應劉永智
发现同步了还是震荡,郁闷!
电流和Vce1:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2766111217427269.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电流和Vce2:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2766111217427282.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请教这又是何故呢?不胜感激
电流和Vce1:
电流和Vce2:
请教这又是何故呢?不胜感激
