反激式开关变压器漏感的测量条件
求教一下正确测试变压器漏感的测试条件,使用LCR 仪器
现 手头 有一款新设计的变压器,测试其 初级电感  是在其工作频率下 60K 下测试 频率是 970uH  (设计是 1mH)差不多
 选择 不同的频率,10k~100K  初级电感值 基本上差异不大
但是漏感测试条件是什么?
1: 在60K下测试  漏感是 25uH
2:在10K~60K 之间频率,随便选择一个, 漏感也差不多是 25uH
但是在 5K 以下,漏感变化很大,
频率2K时: 40uH
      1K: 100uH
请教一下那个测试条件是正确的 ,谢谢
全部回复(9)
jianyedin
按工作频率测
hit158
@jianyedin
按工作频率测
那为什么 在给厂商制作的时候 不规定测试频率呢 ??
而初级电感式规定电压和频率的
按电源工作频率,或者全部用10Khz测试.
@ZHAOXUNPENG884
同意
hit158
@ZHAOXUNPENG884
谢谢
按工作频率测最实际
shao456
@hit158
那为什么在给厂商制作的时候不规定测试频率呢 ??而初级电感式规定电压和频率的
是不要求测试频率,但你要提供开关频率,具体怎么测人家是懂的,一般按照工作频率测试,或者100KHz,0.1V条件测试
都正确
依你的设计规格要求
一般地,漏感随频率升高而降低,频率到一定值后就不大变化
可以定义1K,10K,50K或100K
林建良
变压器工厂的儀器没那么好,雖然大多数的工作頻率是65KHz,但大多数的LCR儀器只能选择0.1/1/10/100KHz,所以製訂变压器规格经过与厂商討論后只能选100KHz。重点是漏感应該定义多少以下才合理,這跟結構所達極限以及电路接受范围有关! 漏感由大至小的结構是,一次绕法5%>三明治绕法2%>四明治绕法1% 当漏感过大,输出短路开机時,Ⅴds有机会超过耐压。 比如一个36W电源用三明治绕法感量1mH,通常漏感要<20uH 若用一次绕法要求厂商<20uH 他交不了貨 放宽到30uH你的Mosfet要冒炸机風险 若用四明治绕法,当然厂商轻松,但您的EMI就麻煩了。 所以大多数电源厂設计变压器時会依功率决定结構。 12W以下肯定一次绕法 24~36W 多数选择三明治 48~65W 為了能效6级三年前都改四明治了! 中间功率(12~24W 或 36~48W)就各家有不同看法。
