本公司求购LED恒流电源,有量!
1、体积小于:185*60*45
2、电源:AC220V/50Hz 48颗1W串联(350mA)LED,可24颗分两组驱动
3、功率因数:〉0.95
4、效率:〉85%
5、寿命:〉5年
6、外观:美观(内在更美)
望适合的朋友们留下联系方式,公司会联系阁下
求购大功率LED恒流源
全部回复(12)
参考一下这款,尺寸:长160mm,宽40mm,高32mm
可以做350mA*160V,或者700mA*80V
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/380761213523902.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/380761213523902.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@dhy1234
参考一下这款,尺寸:长160mm,宽40mm,高32mm可以做350mA*160V,或者700mA*80V[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/380761213523902.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有没有铝合金外壳,做工比较精美一点的?我是24颗首半P4串联分两组,总计48颗
你这款价格多少?可发短信
你这款价格多少?可发短信
@evans9907
我们公司专业做大功率LED驱动电源,长宽高约为:120X56X46mm(75W尺寸).功率因素大于0.95,能效大于90%,有意请至邮箱:Evans9907@163.com.
TM1801-1/2:是单通道LED(发光二极管)驱动控制专用电路,内部集成有LCD高压驱动等电路,通过外围二极管的连接实现该蕊片的二极管级联控制实现户外发光二极管的控制.本产品性能优良,质量可靠.采用SOT-23或TO-92的封装形式的封装形式.
TM1803:是三通道LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口,数据锁存器,LED高压驱动等电路.通过外围MCU控制实现该蕊片的单独辉度,级联控制实现户外大屏的彩色点陈发光控制.本产品性能优良,质量可靠.采用SOP8的封装形式.
1N60A 电流800MA RDSON<14OHM
1N60B 电流1.5A RDSON<6R
TO-220 RDSON<
TO-251
TO-252 0.78/0.68
ROSH环保管装
2N60 电流2A RDSON<3.6OHM
TO-220
TO-251
TO-252 1.0/0.9 ROSH环保管装
4N60 TO-220 双芯片 电流3.2A
TO-251
TO-252 1.2/1.1 ROSH环保管装
6N60 TO-220 双芯片
TO-251
TO-252 1.7/1.5 ROSH环保管装
TM1616 TM1617
TM1618 TM1618A
TM1620
TM1620B LED驱动控制IC TM1623LED驱动控制IC
TM1624 LED驱动控制ICTM1626A LED驱动控制ICTM1626B TM1626C TM1626D TM1628 TM1629A
TM1639 LED驱动控制IC
TM1668 LED显示驱动IC
TM1801 一路恒流驱动IC TM1802 一路恒流驱动IC
TM1803 三路恒流驱动IC
TM1816 16路恒流驱动IC
TM1901 1W LED驱动IC TM1903 3W LED驱动IC
TM1906 LED背光驱IC TM1621 32x4点阵LCD显示驱动IC
TM1721 带键盘扫描的32X4点阵LCD显示驱动IC
TM1722 15X4点阵LCD显示驱动IC
TM1723 带键盘扫描的20x4点阵LCD显示驱动IC TM1725 52x3点阵LCD显示驱动IC
销售工程师 陈先生 15989350259/075586156580 2716281216620047.pdf
TO-220 RDSON<
TO-251
TO-252 0.78/0.68
ROSH环保管装
TO-220
TO-251
TO-251
6N60 TO-220 双芯片
TO-251
TM1616 TM1617
TM1618 TM1618A
TM1620
TM1639 LED驱动控制IC
TM1668 LED显示驱动IC
TM1803 三路恒流驱动IC
TM1816 16路恒流驱动IC
@heavenyun
TM1801-1/2:是单通道LED(发光二极管)驱动控制专用电路,内部集成有LCD高压驱动等电路,通过外围二极管的连接实现该蕊片的二极管级联控制实现户外发光二极管的控制.本产品性能优良,质量可靠.采用SOT-23或TO-92的封装形式的封装形式.TM1803:是三通道LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口,数据锁存器,LED高压驱动等电路.通过外围MCU控制实现该蕊片的单独辉度,级联控制实现户外大屏的彩色点陈发光控制.本产品性能优良,质量可靠.采用SOP8的封装形式.1N60A 电流800MA RDSON
关注中
