2.5KW,3.5,5KW,8KW,10KW,15KW,20KW,30KW,40KW,50KW电磁加热控制板,电磁加热控制器系列产品。
2.5KW/220V:
3.5KW/220V:
5KW/220V:
8KW/220V:
10kw/380V:
佛山市顺德区江信电子制造有限公司有着丰富的电磁感应加热控制器的研发经验,在前期,我们已经成功推出中小功率,2.5KW,3.5KW,5KW,8KW,10KW,15KW电磁加热控制器,电磁加热控制板、大功率20KW,30KW,40KW和50KW电磁加热控制器,并取得了良好的反响。而高品质液晶版与数码版电磁加热控制器是根据客户的需求,听取多方意见的前提下,总结江信电子以前的研发经验,专为工业或商业高效加热用户精心打造这一系列产品。
该系列产品性能超群,功能齐全,外观精致,为用户提供全新的视觉应用体验,根据不同的客户群体,设计有卧式,挂式,柜式等结构,具体参数如下:
1、输入电压:采用三相四线制,AC 380V / 50Hz;
2、电压适应范围:310V~430V;
3、环境适应:温度:-20℃~50℃,湿度:≤95%;
4、输入电流与电压特性:恒流输入(380±10%V);
5、热转换效率≥90%;
6、额定输出功率:40KW;
7、工业级稳定性的全桥控制技术;
8、IGBT过热保温度:85℃;
9、工作频率:16-30KHz(满功率时为最低频率,最小功率时为30KHz)
10、采用最新谐振回路控制电路、16位AVR高速微处理器,保护速度更快,设备更稳定;
11、数字化调节功率(30-100%额定功率线性调节),热量控制更精确、稳恒;
12、具有液晶版与数码管版,满足用户的不同场合的需求,显示工作频率、输入电流、线圈输出电流大小、IGBT温度等参数,便于安装与调试;
13、采用进口高速直流散热风扇;散热效果强劲;
14、可以设定运行工作时间,计时完毕自动停机,输入密码方可开机,用户可以修改密码;
15、具有加热线圈短路、开路,缺相、过热、过流、过压等保护功能;
16、可以通过工业485总线与计算机连接,远程监控与集中控制主机开停;
17、可以根据客户需要定制个性的功能需求;
18、具有软启动加热/停止模式;
19、采用进口专用IGBT模块驱动器;
20、采用世界名牌英飞凌IGBT模块;
21、支持0-5V PID输入控制功率接口,可以控制输出功率为线性工作状态;
22、工业品质设计方案,同一炮筒上同时工作10台以上互不干扰,高可靠应用;
23、平均无故障时间10000小时以上;
工作电流波形:
走过五年,感谢有您!具体资料下在这里下载 :http://www.fsjxrn.com.cn 13727351772
