70W电子变压器启动要1分钟,讨论下
70W电子变压器启动要1分钟,很慢,常规的电容103,DB3启动电路,小环5:5:1去掉保护电路,现象依旧,不知道是什么原因,大侠帮忙啊
全部回复(45)
@llh961141
单纯这几个参数,不太好断定根源.除非有碰到过类似现象的同志.你可以把电路图贴上来呀,没什么可保密的啦!
b-e
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/56691213779778.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);"> b-e:1k b:1R 保护电路已经拿掉了,上电阻 150K, 下电容 103 . 启动慢.
@pzpower
b-e[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/56691213779778.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">b-e:1k b:1R 保护电路已经拿掉了,上电阻150K,下电容103.启动慢.
还是建议你先测试一下各关键点的波形再说.如果能从原理图上看出异常来,那就太外行了.
如果条件不具备的话,可以先换一只DB3试一下.虽然都叫DB3,但在一些关键的性能上有很大的区别,如果能弄到的话,可以先换JH的DB3(切记管体上是JH字符).如果仍然不行,那就可以排除DB3的原因了.
@pzpower
上电阻再加个222/1000V的电容试试看.
@jqun
还是建议你先测试一下各关键点的波形再说.如果能从原理图上看出异常来,那就太外行了.如果条件不具备的话,可以先换一只DB3试一下.虽然都叫DB3,但在一些关键的性能上有很大的区别,如果能弄到的话,可以先换JH的DB3(切记管体上是JH字符).如果仍然不行,那就可以排除DB3的原因了.
有可能是DB3的回弹电压太小所致.
最近ST的DB3出异常的比较多,不是ST的东西不行,因为其DB3的OEM生产厂目前至少有两家.
至于JH的DB3,是济南晶恒的,他也有两个牌子,JF与JH.一般来说JF这种蓝管玻封的要比JH这种要好一点,因为此类是军工级的.
