TL494可以调频吗
我刚玩494,我想搞1个调频的驱动,请问494可以做调频吗?有图,在哪个部位加电位器?
全部回复(9)
你搜一下.大把.
袁世凯
TL494原理简介视频:(较为详细的介绍了TL494工作原理)
下载网址:
http://www.fs2you.com/files/2146afb0-3ce5-11dd-8ffc-0014221f4662/
TL494与SG3525A原理讲解(中文)PDF文档
2682901213860980.pdf
相关截图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2682901213923846.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
通过改变接在TL494第6管脚的振荡电阻RT,或第5管脚的振荡电容CT就可以改变TL494的工作频率.
注意:TL494的频率工作范围:1KHz~300KHz,频率低于1KHz的时候,TL494的工作就会变的不稳定.因此RT的取值范围:1.8~500K,CT取值范围:.47~10000nF
TL494的工作频率计算公式:(工作在推挽模式下)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2682901213924522.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
更多逆变器IC视频资料发布在:(电源网/逆变/UPS)
http://bbs.dianyuan.com/topic/240579
kmet6s
@袁世凯
TL494原理简介视频:(较为详细的介绍了TL494工作原理)下载网址:http://www.fs2you.com/files/2146afb0-3ce5-11dd-8ffc-0014221f4662/TL494与SG3525A原理讲解(中文)PDF文档2682901213860980.pdf相关截图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2682901213923846.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">通过改变接在TL494第6管脚的振荡电阻RT,或第5管脚的振荡电容CT就可以改变TL494的工作频率.注意:TL494的频率工作范围:1KHz~300KHz,频率低于1KHz的时候,TL494的工作就会变的不稳定.因此RT的取值范围:1.8~500K,CT取值范围:.47~10000nFTL494的工作频率计算公式:(工作在推挽模式下)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2682901213924522.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">更多逆变器IC视频资料发布在:(电源网/逆变/UPS)http://bbs.dianyuan.com/topic/240579
是不是在第6脚加个电位器就可以啦?
szhuaci
@kmet6s
是不是在第6脚加个电位器就可以啦?
我也遇到过需要调频的客户,具体可以按以下方法进行调频.
         Fosc=1.2/Rt·Ct
         Rt为Pin6电阻
         Ct为Pin5电容
调配方案如下:
   一般说明书给出的是10KHz Fosc,Rt=12Kohm,Ct=0.01uF   Fosc=10KHz
  若要用30KHz  可以应用如下搭配: Rt=40Kohm,Ct=0.001uF Fosc=30KHz
  当然也可以用其它搭配!
kmet6s
@szhuaci
我也遇到过需要调频的客户,具体可以按以下方法进行调频.        Fosc=1.2/Rt·Ct        Rt为Pin6电阻        Ct为Pin5电容调配方案如下:  一般说明书给出的是10KHzFosc,Rt=12Kohm,Ct=0.01uF  Fosc=10KHz  若要用30KHz  可以应用如下搭配:Rt=40Kohm,Ct=0.001uFFosc=30KHz  当然也可以用其它搭配!
单独调R会不会影响脉宽?
wwwwwyyyr
@袁世凯
  个人认为TL494和SGx525最大的区别是SGx525比TL494多一个PWM锁存器,很多资料里没有论述.
kmet6s
@wwwwwyyyr
锁存器的作用是什么呢?
wwwwwyyyr
@kmet6s
锁存器的作用是什么呢?
  防止驱动输出脉冲频率大于振荡频率.
梦想2
你直接在第6脚对地接电位器再串上个1.8K的电阻就行了,
