关于变压器的设计请问
小弟是新手,请问各变压器的设计实例,请高手讲讲:
初级ac30v,1kHz,次级ac900v,要求尺寸小于40*20*20,工作温度-20~150°.功率不小于1w.
先提前谢谢了,跪求指导,设计思路.
全部回复(24)
rosport
你要做多少频率的都不讲清楚吖?
1khz要做这样小十分困难,这样小的功率变压器大小与功率无关,变压器的大小取决与绕线机与材料的费用.
@隐形专家
專家的這句話是不是有點問題!!
"变压器的大小取决与绕线机与材料的费用"變壓器的大小和頻率肯定有關係咯...
hiboy.liu
@transformer1
專家的這句話是不是有點問題!!"变压器的大小取决与绕线机与材料的费用"變壓器的大小和頻率肯定有關係咯...
我是新手,设计的变压器出来,一上电就爆开关管,能否指点一下
@hiboy.liu
把您的變壓器結構圖弄出來看看...
  還有就是測試條件
hiboy.liu
@transformer1
把您的變壓器結構圖弄出來看看...  還有就是測試條件
我的是RCC电路
hiboy.liu
@hiboy.liu
我的是RCC电路
hiboy.liu
@hiboy.liu
2229791213958365.xls
**此帖已被管理员删除**
隐形专家
@transformer1
象这样小功率的变压器,又是低频变压器,若用EI28铁心,绕线机最细的线只能绕0.05~0.06mm而EI-28的胶心用0.05mm导线最多的圈数只能绕到200~250伏.要绕到900V线又不能细.细了普通绕线机不能绕,只能加大铁心,用专绕细线的绕线机,一要看供应商能否供应.二要看价格.小于0.05mm导线要贵很多倍.这里选变压器尺寸大小是根据导线的机械强度来选而不是电流密度.按电流密度来选当然与功率有关,按导线的机械强度来选线径就与功率关系不大了.版主你说对吗?
transformer1
@hiboy.liu
**此帖已被管理员删除**
嚴重的設計錯誤..
  RCC 電路, 原邊電感咋就那麼大呢??
測試條件和變壓器的工作條件為何?
transformer1
@隐形专家
專家是在討論此帖樓主的那問題嗎?
hiboy.liu
@transformer1
嚴重的設計錯誤..  RCC電路,原邊電感咋就那麼大呢??測試條件和變壓器的工作條件為何?
测试时,在输出端接上万用表然后插电测试看有没有电压输出.变压器工作电压为85-265V 频率50K  D 0.45  要求输出7.5V 0.6A
sixbrother
@transformer1
專家是在討論此帖樓主的那問題嗎?
看糊了,lqzda與hiboy.liu似同一人,但lqzda提問與hiboy.liu解答內容連繫不上!
hiboy.liu
@sixbrother
我们不是同一人,您能回答我的问题吗?
sixbrother
@hiboy.liu
我们不是同一人,您能回答我的问题吗?
變壓器特性沒什麼問題!
1.檢查開關管的耐壓是否在600V以上,線路是否正確?
2.檢查變壓器繞組極性是否正確?
lgzda
@rosport
你要做多少频率的都不讲清楚吖?
工作频率1kHz
lgzda
@transformer1
小弟现在需要的是设计思路
lgzda
@隐形专家
那您的意思是,尺寸有问题吗?
hiboy.liu
@sixbrother
變壓器特性沒什麼問題!1.檢查開關管的耐壓是否在600V以上,線路是否正確?2.檢查變壓器繞組極性是否正確?
2229791214184768.sch 这是我的原理图文件,请参考有无问题
隐形专家
@lgzda
小弟现在需要的是设计思路
两个不同的问题,答的人不好答.只能让位了.
transformer1
@隐形专家
看糊了,lqzda與hiboy.liu似同一人,但lqzda提問與hiboy.liu解答內容連繫不上!两个不同的问题,答的人不好答.只能让位了.
kyknix
@hiboy.liu
2229791214184768.sch这是我的原理图文件,请参考有无问题
一上电就爆开关管主要是反馈回路与变压器的参数不匹配,导致开关管不能在该截止的时候彻底截止,还有就是过压击穿,你这种情况击穿的可能性比较小
hiboy.liu
@kyknix
那应该如何匹配呢,我将该变压器安装到另一个RCC电路上,可以工作,但是开关关温度有100度以上,设计时的频率为50KHZ,但实际测试出来的频率有200KHZ,不知为何? 变压器 :EE16,   初级179 ,次级15  反馈 9  输出6.5V 500Ma
  这是原理图. 2229791214270556.sch
lgzda
@隐形专家
要求:初级ac30v,1kHz,次级ac900v,要求尺寸小于40*20*20,工作温度-20~150°.功率不小于1w.
现在知道的就这些,
我自己试绕了一个ei24,z11的矽钢片.初级0.25mm漆包线143匝,次级0.05mm漆包线4300匝,然后测量:输入1kHz,30v,次级输出912v电压,用万用表测量初级空载电流为93mA,发现变压器的矽钢片很热(但漆包线温度变化似乎不大).
请问我是不是还少了什么条件,还有我怎样算或者能测出来现在绕的变压器的输出功率,这方面我比较糊涂.谢谢了
