企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请各位推荐一款功放电路,最大电流10A. +-20V
输入电压范围为 +-20v (交流50HZ 和直流)
输出电压和输入电压相同,电流放大,最大为10A.
用分立元件 或集成块都行 谢谢.
全部回复(4)
pangjihao
你如果是要一个大功率的跟随器的话就是用TDA2030(LM358)都可以做,如果你要的是一个Hi-Fi功放的就有难度了.
poppush
@pangjihao
就是一个大功率的跟随器 2030 没这么大电流吧 输出加三极管对管? 请指教
另外我找到 用opa549 大电流运放 8A
pangjihao
@poppush
就是一个大功率的跟随器 2030没这么大电流吧 输出加三极管对管? 请指教另外我找到用opa549大电流运放 8A
如果是跟随器就是用IC+三极管或MOS管就可以了,当然要用两对以上的管子.
abing
@pangjihao
好像有点不行啊,输入20V,输出10A,也就是负载在2欧以下,加上电路的损耗.
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
