简单的LED调光电路如何计算的?
如题,求助大虾们看看附件的这个电路应是如何计算的?按照本本上的说法,得加一个RE电阻,以抑制13005的温漂,可我把这个电路接起来,调到最亮时测得LED的电流都在12-13MA,变化不大.只是三极管有约70度的温度.整个负载的电流250-280MA.按理说,这电流是由基极电流决定的,可我算来算去不对头,我急!!!!! 2579911214009736.doc
全部回复(6)
13005是开关管吧
改成MOS管可能可行,因为场效应管是电压控制的.
songlsx
看电路是13005承担着整个LED的电流,工作在直流肯定会发热的,要想扩大调节的范围,先要减小1.2K的电阻,最好用方波频率来控制调整管,这样就不会太热.
你把整个电路的原理图发上来  看看呀!
banma2001
电源电压才12V,没必要使用13005这种高压三极管,而且13005的饱和压降太高和放大增益β太低,管子肯定很烫,换成高β的管子会好很多,比如D882.千万不要选择MOS管做线性调光,MOS管在线性区的温度漂移非常离谱.
banma2001
@banma2001
电路改成我这种形式性能应该会更好,利用基极2个4007将Vb嵌位在约1.4V,同时通过电阻R3形成电流反馈,以限制最大LED电流,并能在一定程度上同时抑制三极管漂移,然后通过调节可变电阻RP,调整Vb,电流计算公式(三极管电流Iled=Ic≈Ie):Iled≈(Vb-Vbe)/R3.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1968661244443487.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
