寻LED驱动
寻一颗可以用DC电压线性调光的LED驱动IC
要求:驱动电流可以达到1A,最小可以驱动350MA(1-6颗LED).有独立的模拟电压调光PIN,且可能做到0-100%的范围(线性变化),不要只能PWM调光的IC.输入电压7-30V.
全部回复(13)
用CAT4201
@文子
用CAT4201
此帖已被删除
@文子
用CAT4201
这IC的最小调节电流不合适.实测可调到的最小电流为60MA,我们期望能调到10MA.不知可有?
@tactaishuo
此帖已被删除
请给出IC型号,
rober0186
2343181214200387.pdf
一级代理. ..长期稳定货源 .
陈启银
深圳市四海恒通科技有限公司
地址:深圳市福田区华富路南光大厦10楼1008室
电话: 0755-61358291/2-610    传真: 0755-61358293
E-mail: rober0186@sina.com  QQ:625775689
MSN: rober0186@hotmail.com   手机:15818760272
你好,我公司有你需要的型号,我将文档传上去,若符合阁下的要求,可联系我:13928493548   isaac@sansanele.com 1459701214202198.pdf
@cpluselectronics
你好,我公司有你需要的型号,我将文档传上去,若符合阁下的要求,可联系我:13928493548  isaac@sansanele.com1459701214202198.pdf
样板已收到,并已测试,实测此IC仅可用于PWM调光,不能用于DC调光.谢谢你的关注!同时,目前没有更好的IC了吗?
@shuishoushui
是的,这颗是没有DC调光.希望有新案子可以选用我们的产品.
黄工,给你重新推荐一颗.这颗有PWM调光跟DC调光功能.效率也比较高. 1459701215066598.pdf
dangwei
用MCU软件来做.
李R 13922859640
我司有一颗SMD802 可以满足您的需求.
请联系:江小姐
电话:0755-83937286
QQ:24820103
MSN:juliejianghx@163.com
邮箱:hanxiao_jiang@fdytech.com
ZETEX品牌1350,1360,可通过PWM或直流电压进行亮度调节 先去了解下,有需要联系,www.prisesmic.com  13538006710 陈
mengying979
我这里有led驱动器
ATLS1A102是一款为激光二极管稳定提供1A电流的驱动器,它具有体积小,电流精度高,带有软启动设置的特点,采用低噪声设计,系统噪声<10uA.使用金属屏蔽封装形式,尽可能的减少了激光控制器和电子设备的干扰.并为用户提供高精度的外部DAC/ADC参考电压.当提供5V输入电压时,可以输出1.5~4.5V的电压.ATLS1A102可用来驱动掺饵光纤放大器,二极管泵浦固体激光器,激光二极管等产品.该驱动器由于最大功耗小于1W,所以并不需要散热片.体积仅为15*20mm.激光驱动器有3种最大电流:200mA、500mA、和 1A.客户也可以根据需要在100mA~1A范围内自己设定电流.
性能指标
最大输出电流:1A
电流控制精度:<0.1%
系统噪声:<10uA
工作温度:-25°C~+85°C
高稳定性:100ppm/°C
电流调节:0~1A
SDN工作
软启动功能工作
输出电压范围:1.7~4.8V
P5V电压值=0.500V (+/-1mV)
外形尺寸:15mm*20mm
封装形式:SMT、DIP、金属屏蔽
可提供详细技术资料
qq:435290091
电话:15904120539
