求助: 19'' LCD TV Lips
目前小弟新接一欧洲客户19''TV/4Lamp的LIPS新机种开发案,在设计过程中遭遇到几个问题,在此提出,希望各位能给点意见参考,谢谢!
Power部分:(限高20mm)
输入电压:90V~265V
输出: 输出电压   范围          电流    备注
        5Vsb    5.1V~5.6V
        5V     5.1V~5.6V   2000mA
       12Vcc   11.9V~12.2V  750mA
       12V     11.1V~13.4V  3500mA 包括Inverter 1.7A
       33V     32.5V~34.5V  5mA
Standby ON/OFF:ON(2V-5V)时以上电压都有输出,OFF(0V)时只有5Vsb输出.
Soft Switch:此为TV ON/OFF控制功能, On(2V-5V)时Power正常输出, OFF(0V)时Power沒有输出.
问题:1.需要输出的power总功率为61W,变压器本想用ER28来做,但是会超过20mm的限高要求,请教各位如果用EFD30能不能做到61W的功率?如果不能,用什么变压器好?PQ2620?
     2.输出33V直接在变压器输出的话如何解决交叉调整率的问题?此电压输出范围为32.5V~34.5V,且负载电流只有5mA.本想利用12V直接升压来做,但是考虑需要用DC-DC IC控制成本会很高,很难满足整体成本要求(LIPS成本要求控制在USD5.4左右).
  以上,希望各位大侠踊跃发表高见,谢谢!
全部回复(14)
ahuaz
此款電源有難度﹐關注中﹗
@ahuaz
此款電源有難度﹐關注中﹗
設計倒不難,難是難在要做到這個成本.
ahuaz
@aofeng12000
設計倒不難,難是難在要做到這個成本.
就是這個成本難做﹐還有就是這個高度.
xuyong10
不建议你用EFD30的骨架做,还是用ER2834的骨架,成本5.4USD是可一做的到的
@xuyong10
设计比较有难度 关注中.不过电源芯片DC-DC,我公司是做电源芯片的代理LA和CAT的芯片,有需要请联系0755-26063135 王健
@xuyong10
经温度测试评估,用EFD30做温度太高.而PQ2620绕线基本上很难绕下.
目前在进行ER28/ERL28评估,但是用这两款高度还是个问题,很难保证大批量生产时候线包会在20mm以下.
海边
@aofeng12000
经温度测试评估,用EFD30做温度太高.而PQ2620绕线基本上很难绕下.目前在进行ER28/ERL28评估,但是用这两款高度还是个问题,很难保证大批量生产时候线包会在20mm以下.
这个电源是比较棘手啊,关注中.如果可以我还是建义用ER28好点.
cheng_512
用平面变压器可以做到,请联系:陈先生13560752865,QQ522562936500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2298461214795077.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
aofeng12000
@海边
目前在用ERL28小型化Bobbin在做,Bobbin高度为20.5mm,所以PCB上变压器位置四个角落挖小洞,让变压器可以稍微落下,这样就可以满足高度要求.
aofeng12000
@xuyong10
ER2834的骨架高度多少?我说的成本US5.4是指Power+Inverter,目前我Inverter成本为1.3USD,但是Power成本还是太高了,差不多到4.5USD.
aofeng12000
@cheng_512
用平面变压器可以做到,请联系:陈先生13560752865,QQ522562936[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2298461214795077.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢,不过我的成本要求让我没有办法使用贵司的平面变压器!
j-zhao
@aofeng12000
楼上的兄弟
你直接联系我吧,你说的这个方案1年以前ONSEMI就有成熟的设计和DEMO.
不过是用ER28做的,输出是变压器直接输出.没必要采用升压电路.
输出中有可以保证至少有三组5%的精度,效率也比较高.
电话:075588252436
     QQ:89239023
cheng_512
@aofeng12000
那就没有办法帮你了
aofeng12000
感谢各位的关注与支持,目前此机种初版样品已经基本OK.
1. 变压器还是采用ERL28来做,只是采用了小型化的Bobbin.
2. 33V输出采用变压器绕线,整流滤波后再用一个TL431控制输出,这样就可以使输出很稳定.
