半桥电磁炉 程序代码大小
各位大虾,您们好,本人刚进入该论坛, 现在在公司搞半桥串联谐振电磁炉, 功率3.5KW, 单头炉, 家用类型的电磁炉.  请问, 如果大家做该电磁炉一般程序代码能做到多大?
全部回复(9)
csz_3
这要看你的程序中都包含什么内容了.反正控制这种东东程序简单的很.一般的MCU存储都够用了
slqiu
@csz_3
感谢CSZ_3的回复
但是我看到有两个成熟的半桥电磁炉方案, 所用的处理器的ROM很大:
方案一: 用单个DSP处理器, 据说程序量有60K
方案二: 两个MCU,一个MCU处理基本功能, 另一个处理相位频率跟踪,     两个MCU进行RS232通讯,空间分别为:32K和8K, 但不     知道实际的代码有多少
在处理相位频率跟踪好象需要很大的代码,不知道为什么要这么大代码, 目前我也在开始考虑如何进行相位频率跟踪方面的算法,但还没有头绪的
slqiu
@slqiu
感谢CSZ_3的回复但是我看到有两个成熟的半桥电磁炉方案,所用的处理器的ROM很大:方案一:用单个DSP处理器,据说程序量有60K方案二:两个MCU,一个MCU处理基本功能,另一个处理相位频率跟踪,    两个MCU进行RS232通讯,空间分别为:32K和8K,但不    知道实际的代码有多少在处理相位频率跟踪好象需要很大的代码,不知道为什么要这么大代码,目前我也在开始考虑如何进行相位频率跟踪方面的算法,但还没有头绪的
另外补充说明, 这两个方案都是家用电磁炉, 出口到欧洲的, 3.5KW
还有, 对于一般的单管电磁炉, 我知道程序代码是很小, 一般4K就够了, 但是对于半桥电磁炉目前还对其技术难点的处理还有点模糊,虽然看了坛子里面的很多大虾的讲解.
谢谢
@slqiu
另外补充说明,这两个方案都是家用电磁炉,出口到欧洲的,3.5KW还有,对于一般的单管电磁炉,我知道程序代码是很小,一般4K就够了,但是对于半桥电磁炉目前还对其技术难点的处理还有点模糊,虽然看了坛子里面的很多大虾的讲解.谢谢
如果你采用软硬相结合的话,程序代码应不大,频率跟踪的话,你可以对脉冲个进行计数,或者测量脉冲宽度!
slqiu
@firefox886
感谢firefox886的回复
请问, 你是说频率跟踪采用硬件吗? 如果用软件做该部分, 空间一般怎么样?
谢谢!
@slqiu
感谢firefox886的回复  请问,你是说频率跟踪采用硬件吗?如果用软件做该部分,空间一般怎么样?谢谢!
我觉的最好用硬件,单片机的速度不一定跟的上!你用高速的4046比较好!我还没有用单片机做过频率跟踪,功率调节,显示之类的倒是用过!
slqiu
@firefox886
目前我们选择的单片机是日本瑞萨的, 每秒最多可以执行: 50M指令, 32位机,速度估计可以跟上.
想问下:4046 价格大概多少啊?   好象IR的一个什么芯片也可以, 我不知道要增加多少成本.
另外, 还想知道, 目前大家一般是选择硬件进行频率跟踪还是软件进行频率跟踪呢?
zhouboak
@slqiu
目前我们选择的单片机是日本瑞萨的,每秒最多可以执行:50M指令,32位机,速度估计可以跟上.想问下:4046价格大概多少啊?  好象IR的一个什么芯片也可以,我不知道要增加多少成本.另外,还想知道,目前大家一般是选择硬件进行频率跟踪还是软件进行频率跟踪呢?
小矿石
@slqiu
