技术要求:
工作电压:5V DC 恒流:450MA
效率达到:85% 支持PWM 调光功能.PWM频率30KHZ
其它要求: 体积要小,外置元件要少,温升低.
有合适的元件请提供.
寻找大功率LED 驱动IC
全部回复(8)
你好,我司有符合阁下所要求的产品.请参阅上传的文档,
我的联系方式:13928493548 Isaac@sansanele.com 1459701214202382.pdf
@点点滴滴
谢谢,资料看了,好像工作电压最小只能是5.5V我要的是5V,最小4.5V.不知道是否工作!
你好!!你可以看看KT1350 或者KT7136
可以参考资料,如下. 有问题和我联系13632810620 谢丽 shareen@163.com
544441214284370.pdf
544441214284424.pdf
544441214284370.pdf
544441214284424.pdf
英国Zetex最新升降压同步LED驱动IC(ZXLD1320/1321/1322,ZXLD1350/1360/1362)
您好!
这里是益满颖贸易(上海)有限公司, 是Zetex在华东区最大的一级代理商.目前正在专注于代理销售Zetex品牌的LED驱动芯片以及稳压电路、DC-DC变换、电压参考、音频放大器、三级管、低导通电阻MOSFET、可变电容调谐器、肖特基二极管等.
由于该品牌的LED驱动性价比高以及市场认同度和使用率较高,如果有LED照明驱动的需求或者研发需求以及Zetex其它产品需求,可以联系我,我们可以提供技术支持以及模块方案! 可以提供样品免费样品测试!!!
请及时联系我,我将给你提供满意的服务!
现将几款LED驱动性能参数简要介绍如下:
ZXLD1320 降压型 输入电压范围:DC 4V-18V 最大输出电流:1.5A
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
支持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持4个LED串联
ZXLD1321升压型
(boost) 输入电压范围:DC 1V-12V 最大输出电流:1A
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持5个LED串联
ZXLD1322升降压同步
(buck-boost) 输入电压范围:DC 2.5V-15V 最大输出电流:700mA
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持3个LED串联
ZXLD1350降压型 输入电压范围:DC 7V-30V 最大输出电流:350mA
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%
支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
SOT23-5封装,ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.
调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节
工作频率:1Mhz
1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!
ZXLD1360降压型( buck)
输入电压范围:DC7V-30V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%
封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm
工作频率:1Mhz
ZXLD1362降压型( buck)
输入电压范围:DC 7V-60V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
还有ZXSC300,ZXSC310,ZXSC400,ZXLB1600,ZXLD110,ZXLD1375以及Zetex其它产品(FMMT619,ZXMN6A11TA,FMMT718,FZT789A,ZXMN3A13FTA,ZXM62P02E6T………………………..)等就不介绍了!!
如果有相关需求,请联系我!我将为您提供详细的资料或者相关的技术支持!!以下是我的联系方式!!
联系人:陈先生
网址 http://www.allplus-cn.com/
手机:13901543216
E-mail: thomas.allplus@gmail.com
thomas_chen1234@hotmail.com
您好!
请及时联系我,我将给你提供满意的服务!
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
ZXLD1321升压型
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
ZXLD1322升降压同步
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作频率:1Mhz
ZXLD1360降压型( buck)
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作频率:1Mhz
ZXLD1362降压型( buck)
通过EMC 认证 效率:可达到95%
联系人:陈先生
手机:13901543216
