HOLD UP & SEQUENCE TEST 保持时间测试时,第二页中如果设为L 7 L的话测试这项过不了,如果改为H 7 H则可以过!
错误的结果是
NO START TRIGGER /SA SPECIAL ENOR
请问这是怎么回事呀,本来这项这里该是设成关机时 L 7 L的,愿知道的指教下!!!
先谢!!
Chroma6000型测试中问题,急,急
全部回复(15)
@scyjcel
开机测试初始触发选择当然是 H 7 H 呀!最后一项关机测试时本应改为L 7 L 但这样就出现NOSTARTTRIGGER /SASPECIALENOR这样的错误!
6000系統測試關機時,參數設定如下:
I/R 設置本路負載的垃載值
START TRIGER NO: 表示抓取關機時間的初始觸發信號
START TRIGER LEVER:表示初始觸發信號的觸發電平
END TIRGER NO: 表示終止時的觸發信號
END TRIGER LEVER:表示終止觸發信號的觸發電平
Va ,Vb則是設置比較點的電壓
(注:觸發信號標號的意義 1:代表AC_ON信號﹔ 2:代表PG信號﹔3,4,5,6可以任意設置﹔7:代表過Va觸發信號﹔8:代表過Vb觸發信號)
以上就是PAGE2參數的意義,你可以根據以上內容檢查信號是否設定OK,是否確實有觸發,然后判斷問題.希望對你有點幫助.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2206981214202938.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
I/R 設置本路負載的垃載值
Va ,Vb則是設置比較點的電壓
@keos
6000系統測試關機時,參數設定如下:I/R 設置本路負載的垃載值STARTTRIGERNO:表示抓取關機時間的初始觸發信號STARTTRIGERLEVER:表示初始觸發信號的觸發電平ENDTIRGERNO:表示終止時的觸發信號ENDTRIGERLEVER:表示終止觸發信號的觸發電平Va,Vb則是設置比較點的電壓(注:觸發信號標號的意義 1:代表AC_ON信號﹔2:代表PG信號﹔3,4,5,6可以任意設置﹔7:代表過Va觸發信號﹔8:代表過Vb觸發信號)以上就是PAGE2參數的意義,你可以根據以上內容檢查信號是否設定OK,是否確實有觸發,然后判斷問題.希望對你有點幫助.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2206981214202938.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
keos朋友:
就这两项设置,在关机测试中是都设为"L"但我遇到的问题就是设为"L"测不了显示NO START TRIGGER /SA SPECIAL ENOR 这样的错误!设为"H"就可以过!
其它设置都正常就这里,不知道什么原因!!!
谢谢能告诉我!
谢谢能告诉我!
@scyjcel
keos朋友: STARTTRIGERLEVER:表示初始觸發信號的觸發電平 ENDTRIGERLEVER:表示終止觸發信號的觸發電平就这两项设置,在关机测试中是都设为"L"但我遇到的问题就是设为"L"测不了显示NOSTARTTRIGGER /SASPECIALENOR这样的错误!设为"H"就可以过!其它设置都正常就这里,不知道什么原因!!! 谢谢能告诉我!
你的START TRIGER NO是否是1,如果是,你就在測試關機時候量測
TRIGER1的信號,看電壓是否有從5V->0的變化.
然后你分析你將電平設置為H時候,量到的結果有問題沒有,應該是不合邏輯的.
@scyjcel
哦,谢谢!我先试下看. 我那样也能测应该没有什么影响吧!
肯定會有影響了,從邏輯上是有問題的.
你對照下面的圖形來看看,應該可以看到些問題吧!
我們的SA必須有觸發,才能抓到時間的,你分析怎樣設定才能讓起始和終止觸發正常.
這個圖形是Chroma8000的關機時間邏輯圖,和Chroma6000類似,供參考.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2206981214354957.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@keos
肯定會有影響了,從邏輯上是有問題的.你對照下面的圖形來看看,應該可以看到些問題吧!我們的SA必須有觸發,才能抓到時間的,你分析怎樣設定才能讓起始和終止觸發正常.這個圖形是Chroma8000的關機時間邏輯圖,和Chroma6000類似,供參考.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2206981214354957.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我的测试程式设置上是没有错的,换了好几个电源测都是这个问题!
我很郁闷的就是到底是哪个硬件有问题还是系统哪有问题.....
我重装了几次还是一样不行!!依你的经验这样的原因应该是怎么产生的呀!我因为接触这个不是很久!!
谢谢
谢谢
