企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
一个TL494做的MOS管半桥,请高手指正一下(图)
说明:1、元件都是复制放置的,参数基本都是不正确的,还没有计算.
2、芯片供电用外置独立的12V电源供电.
本人第一次做MOS的半桥,参考了一些电路,但做了一些新尝试,欢迎讨论,并请高手斧正!
1、直接用TL494内部三极管E极驱动驱动变压器(内置三极管最大可提供200mA,应该够用),C极通过一个电阻(1.5K)接VCC(12V).目的是省去两个NPN三极管,简化电路.
2、因是稳定电压供电,所以MOS管栅极没有加嵌位稳压管.
3、这款电源只打算做到200W,请问Q2、Q4是否可以去掉?
全部回复(11)
buhuichongfu
关于TL494内部三极管的用法,各位有什么看法吗?
buhuichongfu
@buhuichongfu
没人给意见啊,那就做出来再向各位汇报了
chunrol
@buhuichongfu
没人给意见啊,那就做出来再向各位汇报了
你哪个494的驱动搞好了没有,我这个跟你差不多,只是外加三管做的推挽做驱动,但发热严重!
这个世道
注意相位啊!
流水禅心
想知道软开关机是怎么实现的啊
chunrol
@流水禅心
想知道软开关机是怎么实现的啊
4脚好像单片机复位哪样接就可以软开机了
buhuichongfu
@chunrol
可能是管子的速度不够吧,您用的是什么三极管,还有就是频率不能太高了,限流电阻也要选的恰当.我的由于整个电路很复杂,还没有做完全部
小兵秧子
@流水禅心
想知道软开关机是怎么实现的啊
严格的讲,应该是缓开机,电容慢慢充电
chunrol
@小兵秧子
严格的讲,应该是缓开机,电容慢慢充电
对啊,哈哈!不过我想直接用494推挽来驱动MOS,可能会驱动不足,匝数小了,494一定挂了,匝数多了,驱动不足.
bg4ajt
e输出是上拉,驱动变压器咋工作
lensenpower
494直接驱动变压器?芯片不发热吗?驱动能力够吗?
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
