LED照明 中国好方案
工作原理
工作原理
填谷,和反馈马马虎虎能明白,具体的工作原理就不明白了,盼高手指教!
2573421214204104.doc
全部回复(4)
pcpower
不隔离降压的,应该是OB2263 IC,电流通过电感进入MOS,控制MOS的峰值电流就等于控制了LED的峰值电流,但是后面又加了光耦来进行电流检测,感觉有点画蛇添足,因为这个电路的优点就是简单,这样一来,反而丧失了电路的优点,而且,光耦检测偏差比较大,也有损耗.
tactaishuo
我也不太清楚.可能是感性负载跟阻性负载检测效果不一样.而且各有缺点所以这个检测就用了互补吧.
LED电源IC资料......LED电源之家
pcpower
@tactaishuo
我也不太清楚.可能是感性负载跟阻性负载检测效果不一样.而且各有缺点所以这个检测就用了互补吧.LED电源IC资料......LED电源之家
检测MOS的电流,这个电流是脉冲的,跟着占空比走的,在MOS关断期间,二极管续流,后面的电流检测实在是不必要
yuanhao
@pcpower
不隔离降压的,应该是OB2263IC,电流通过电感进入MOS,控制MOS的峰值电流就等于控制了LED的峰值电流,但是后面又加了光耦来进行电流检测,感觉有点画蛇添足,因为这个电路的优点就是简单,这样一来,反而丧失了电路的优点,而且,光耦检测偏差比较大,也有损耗.
能不能讲讲开关管关闭时电流如何流向,该电路如何降压?谢谢!
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)
听风织云
