高频变压器电感量和输出电流的关系
请教各位高频变压器电感量和输出电流有和关系.
全部回复(52)
@七年之痒
qaz33510的意思是否是说电感小,气息大,能量传递高?我认为要看电路工作在什么模式,在磁心气息不变的前提下,提高电感量,使电路工作在CCM模式,能量传递要比DCM模式大.如果加大了气息,减小了电感,电路工作在DCM模式的话,能量传递要比CCM模式小.
我的意思是,一般反激设计,只会针对一种模式,在既定的模式下,不论DCM或CCM,电流纹波系数不变的话,电感越小,能量传递越高.
当然如果要比较两种模式,同功率频率Vin和Duty,CCM的电感量一般会比DCM的大.
但反过来,同频率Vin和Duty,CCM的大电感不一定比DCM的小电感传递的功率高.
@qaz33510
我的意思是,一般反激设计,只会针对一种模式,在既定的模式下,不论DCM或CCM,电流纹波系数不变的话,电感越小,能量传递越高.当然如果要比较两种模式,同功率频率Vin和Duty,CCM的电感量一般会比DCM的大.但反过来,同频率Vin和Duty,CCM的大电感不一定比DCM的小电感传递的功率高.
哦?能否提供理论支持!DCM模式电感将电感减小,输出功率可以提高,CCM模式可能不一定.
我认为:如果电感决定了工作模式,加大电感后,改变了工作模式由DCM转移到了CCM模式.输出功率要比DCM要高了.因为在高频(60KHZ以上),CCM模式使磁通偏移较小使磁心损耗降低,并减小初、次级的纹波电流.
@jiaoao
我说的没有问题你知道磁滞回线变扁是什么意思吗?Br当然会小.还用你说吗?谁还看不出来.利用率变高,到是不一定是变高,而是相同H感应的B值小.因为大多应用开气息铁氧体都是用做储能,只要是储能用,就需要相同H感应更少的B值,只有这样才能储存更多的能量.尤其是当有直流时,低纹波时,并不是要的B的利用率,你概念有问题.
@jiaoao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/406781219996973.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我觉得transformer1没说错,不同角度看问题而已.
反而觉得jiaoao的说法:"相同H感应更少的B值,只有这样才能储存更多的能量",是有点问题,可能用意不是这样,但容易惹人误解.
@jiaoao
在工作条件一定的的条件下H是定的,H怎么会与开气息有关系H=NI/le .H是外部施加于磁性材料的场,是外部工作条件确定的,不是你开气息决定的.你这块也容易引起误解.反而是开气息后在一定H下,感应的B值小了,使的磁性材料能抗更高的H.也就是在你没有开气息前,在你没有施加到你的额定的工作条件的H时,感应的B值已已经达到饱和,而开气息后.由于△B/△H变小,致使,磁性器件具有更高的储能能力.我觉的我这么说没有错.当然你的理论解释也没有错,但是也很容易引起误解,就是H的说法.交流吗,怎么说都没关系,大家交流把事情说清楚就可以了.
因为你24帖问的,我的版主大人.
@kgbc
我一直说的都是储能,什么能量传输了?世人都知道气隙令磁滞线变扁,都知道开气隙是为了储能.还用你说?不过为什么磁滞线扁了便可储能更多,我上面解释了.
在工作条件一定的的条件下H是定的,H怎么会与开气息有关系 H=NI/le .H是外部施加于磁性材料的场,是外部工作条件确定的,不是你开气息决定的.
你这块也容易引起误解.
交流吗, 怎么说都没关系,大家交流把事情说清楚就可以了.
你这块也容易引起误解.
