ST推出有线电视解码器STV0297的新一代产品.高性能QAM(正交调幅)解调器STV0297E在被广泛使用的STV0297D基础增加了新的特性,大幅度改进了解调器的性能,缓解了对接收链路其它元器件的要求,从而为设备制造商降低了材料成本.
此外,在不理想的或信号衰减的网络上,STV0297E可以取得接近于完美的接收效果.STV0297D已成为有线电视业公认的标准解调器,截至今天,该产品出货量已经达到3000万支,新一代解调器秉承了STV0297D的所有功能,并增加了新的特性,如支持PVR的I2C寻址,为支持日本电视标准,还嵌入了TSMF(传输流多路复用帧)处理功能.
卓越的QEF(准无误码)性能,提高的回声抑制功能,优良的抗相噪性,STV0297E的先进特性让机顶盒制造商利用低价的调谐器以及其它的接收电路,制造成本低廉、性能优异的机顶盒.芯片内嵌12位模数转换器和邻道滤波器,具有优异的抗边带干扰性能,进一步降低了材料成本.
增强型复杂均衡器提供总共96个前馈和反馈抽头,可以修正又强又长的回声.芯片内还引进一个专用相噪抑制模块,此外,一个支持ITU-T附件A和C标准的FEC(正向误码纠错)模块提供串行或并行的码流.STV0297E可直接连接任何MPEG 2/4解码器.
占位小,功耗低,性能高,再加上能够降低其它系统组件的成本,STV0297E是一个成本效益极高的有线电视解决方案,面向应用的数字化特性,通过I2C连接微控制器,支持高质量系统设计.新产品以应用为中心,提供RF和IF AGC输出以及控制调谐器的无噪I2C总线接口,有助于简化高质量应用板的设计过程.新产品的支持工具包括一个评估套件和一个详细的NIM(网络接口模块)参考设计.
STV0297E现已开始量产,采用10 x 10mm TQFP64封装,订货10,000支,单价3.00美元.
近段时间,还有什么新品呢,那出来看一下.
