要求:初级ac30v,1kHz,次级ac900v,要求尺寸小于40*20*20,工作温度-20~150°.功率不小于1w.
已知条件就这些,也许会差些别的条件,但是我知道的就是这.
我自己试绕了一个ei24,z11的矽钢片.初级0.25mm漆包线143匝,次级0.05mm漆包线4300匝,然后测量:输入1kHz,30v,次级输出912v电压,用万用表测量初级空载电流为93mA,发现变压器的矽钢片很热(但漆包线温度变化似乎不大).
请问我是不是还少了什么条件,还有我怎样算或者能测出来现在绕的变压器的输出功率来满足要求中的功率不小于1W,这方面我比较糊涂.谢谢了
一个升压变压器 请问我是不是还少了什么条件
全部回复(16)
