求助,工频变压器的制作
输入240V 50HZ输出12V 2.5A规格不定帮忙算一下线径和圈数
全部回复(11)
ymukh
EI66*28 抽屉式 初级0.21 1300T 次级0.95 75T
bobbin:EI-57*30(雙槽bbin計算).
core:EI-57*H50N=500g.
PRI:1300T/0.21mm=53g.
sec:73T/0.90mm=55g.
溫升大約60度.
bobbin:EI-57*30(抽式bbin計算).
PRI:1250T/0.20mm=47g.
sec:72T/0.80mm=43g.
溫升大約67度.
@sixbrother
bobbin:EI-57*30(雙槽bbin計算).core:EI-57*H50N=500g.PRI:1300T/0.21mm=53g.sec:73T/0.90mm=55g.溫升大約60度.bobbin:EI-57*30(抽式bbin計算).core:EI-57*H50N=500g.PRI:1250T/0.20mm=47g.sec:72T/0.80mm=43g.溫升大約67度.
此数据可信
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/659501214456374.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@隐形专家
此数据可信[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/659501214456374.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
zcy0127
@隐形专家
送你一个软件659501214473422.rar659501214475579.pdf
输入240V 50HZ输出12V 2.5A和输入240V 50HZ输出12V 2.5VA有什么不一样
@zcy0127
输入240V50HZ输出12V2.5A和输入240V50HZ输出12V2.5VA有什么不一样
输出功率要差12倍,变压器尺寸也要小的多,但要告诉别人输出电压是多少?
boaster
@zcy0127
太没礼貌了
boaster
@zcy0127
哈哈
baixiang
@boaster
哈哈
隐型讲的对
@隐形专家
谢谢软件很好用,请教输入380V如何计算?输出15V10W,谢谢!下面是220V计算结果.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2766111225444857.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zcy0127
12V 2.5A 是指输出电流是2.5安;
12V 2.5VA 是指输出功率是2.5瓦.
另需指出的是输出12V是DC还是AC???两种也不一样哦.
