PI论坛
TOP244Y双路输出问题?
TOP244Y双路输出问题?
采用TOP244Y设计了一款电源
双路输出:5V-0.5A////24V-1A
5V为主路
给5V加载到70mA时,24V一路电压升到了35V
有谁遇到过这方面的问题呢?
如果TL431采两路电压,试过了不太好调整电压
先谢过了
全部回复(8)
路路长
这是这种电路的一般特点,你测的时候24V一路电压升到了35V多半是空载或轻载;
带上负载之后再测,就会好点!这也是很多这样的电源要带假负载的原因!
具体采取什么样的措施,要结合你的实际应用需要!
@路路长
这是这种电路的一般特点,你测的时候24V一路电压升到了35V多半是空载或轻载;带上负载之后再测,就会好点!这也是很多这样的电源要带假负载的原因!具体采取什么样的措施,要结合你的实际应用需要!
24V己经带了假负载了,起不到作用
5V设计是0.5A,带载才其1/10
24V就升那么高
是不是中间有点问题
PI的工程师呢?
qs7785yj
建议电源直接输出24V,用MC34063等IC将电压通过DC-DC变换到5V输出,通常作为主路的电压,应该电流最大,但是在你的电路里24V的电流最大,想要让多绕组输出的电源在负载不平衡的情况下,各路输出电压都很准很难,如果你的电路中让24V和5V都带全载,我想电压应该都会比较接近你的设计值的.
@qs7785yj
现在的现象,说明它的负载调整率不太好,
电路设计5V 0.5A,而这才带载其1/10啊
会不会是变压器,还是其它原因呢
qs7785yj
@430025
现在的现象,说明它的负载调整率不太好,电路设计5V0.5A,而这才带载其1/10啊会不会是变压器,还是其它原因呢
你的变压器是堆叠绕法么?
zhenxiang
@qs7785yj
你的变压器是堆叠绕法么?
改进变压器绕法 24V做主路
qs7785yj
@zhenxiang
改进变压器绕法 24V做主路
其实我也遇到过类似的情况,输出绕组比你的还多一组12V0.8A,堆叠绕法,开始是3路都反馈,12V为主,另外还有+5V0.1A和+24V0.1A,结果12V带全载电源就无法正常启动,如果先上电后带负载却出现除12V外各电压都偏低,怎么调整都没用,由于+24V要求不高,22-26V均可,于是取消+24V反馈,改接12V反馈,5V由78M05从12V里稳压输出,电源就能正常启动并且带全载都可以,芯片用的是TOP222Y.
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
