半桥变换器的应用
半桥变换器的应用
半桥变换器的应用
请问半桥变换器的输入整流可否用倍压整流?
全部回复(8)
ridgewang
不妥!!!
通常我们总是希望输入电压不要过高,以利于元件的选取和成本的降低.另外倍压的形成需要前半波整流后的电压保持一定时间,直到后半波电压叠加上去才能形成倍压整流,这就需要负载电流小.但你用的是半桥变换,可想而知功率一定不小.故你得到的电压很可能根本就不是倍压.而是极度偏低!
shuyun
@ridgewang
不妥!!!通常我们总是希望输入电压不要过高,以利于元件的选取和成本的降低.另外倍压的形成需要前半波整流后的电压保持一定时间,直到后半波电压叠加上去才能形成倍压整流,这就需要负载电流小.但你用的是半桥变换,可想而知功率一定不小.故你得到的电压很可能根本就不是倍压.而是极度偏低!
没道理呀
我认为只要是电容的容值足够大,应该与全压整流无太大区别!而与功率的大小无太大的联系!
雪铁龙
完全可以
半桥变换器的输入整流可用倍压整流!
其实倍压整流与电路的变换形式无关,不管是半桥或单端还是其他.
本人用过半桥变换器的输入整流可用倍压整流!Pout=1kw,电容只用到680u/200V两个串.
c3
完全可以
半桥变换器的输入整流完全可以可用倍压整流.
电路的变换形式与输入的整流形式可以说基本上没有多大关系.只是倍压整流时电容较大些!
本人用过半桥变换器的输入整流倍压整流;输出功率1千瓦,倍压整流的电容用到680u/200V串.
shuyun
@c3
完全可以半桥变换器的输入整流完全可以可用倍压整流.电路的变换形式与输入的整流形式可以说基本上没有多大关系.只是倍压整流时电容较大些!本人用过半桥变换器的输入整流倍压整流;输出功率1千瓦,倍压整流的电容用到680u/200V串.
谢谢C3兄!
gongsaijun
@雪铁龙
完全可以半桥变换器的输入整流可用倍压整流!其实倍压整流与电路的变换形式无关,不管是半桥或单端还是其他.本人用过半桥变换器的输入整流可用倍压整流!Pout=1kw,电容只用到680u/200V两个串.
我想做个半桥1kw的,输出电压1v有办法吗?效率不要求.
chinun-lee
@shuyun
没道理呀我认为只要是电容的容值足够大,应该与全压整流无太大区别!而与功率的大小无太大的联系!
当然你的容量一定要够大,但你还要考虑电容内阻问题,假如内阻比较小的话,那根本没有问题!
记好,平衡电阻要用好!
gongsaijun
@c3
怎么绕变压器?磁心面积,匝数?
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
dy-1CssLAzJ
100KW_PCS原理框图
绿之光
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
