企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电瓶管理
电瓶管理
电瓶能否在充电的同时输出电,直流或交流都可以,是否可以利用二极管,使用四个输入输出头,实现单向输入输出,请各位老师帮学生这个忙吧?
全部回复(15)
水穷云起
1,想不使用充电电流是不可能.
2,为什么不能用一部分充电电流?其实从电池中流出的电流和充电器的电流是没有区别的,二者的差值等于实际进(出)电池的电流.
新人求助
@水穷云起
1,想不使用充电电流是不可能.2,为什么不能用一部分充电电流?其实从电池中流出的电流和充电器的电流是没有区别的,二者的差值等于实际进(出)电池的电流.
充电电流小于输出电流,且电压也不相同
新人求助
@新人求助
充电电流小于输出电流,且电压也不相同
充电电压与电瓶充电时的温度有什么关系?是否充电电压越高电瓶温度越高.
abt-bj
@新人求助
充电后期,电池发生严重的极化,很多电量都转为副反应,这些副反应多数都变为热.所以,充电后期(当然电池电压高了),电池容易发热.
新人求助
@abt-bj
那能不能通过改变脉冲的波形使得充电后期没有电流可以输入呢?
abt-bj
@新人求助
没有理解“新人求助“网友的意思.没有充电电流怎么充电?
新人求助
@abt-bj
我想在充电后期自动停止充电以避免副反应引起的发热.
hsc116688
@新人求助
你可以采用定时电路!
比如你的电池常规情况需要4小时就可以完全充满,你就可以定时4.5小时转为涓流充电,不会热坏了!!
abt-bj
@新人求助
会欠充电的.
新人求助
@abt-bj
会欠充电的.
我不想定时,而要在电充满后,自行停止,电不满的时候,又自动开始充电.
落木源
@新人求助
那就只有通过电压来控制了,就象通讯电源那样.但必须定期用较高电压补充充电.
hsc116688
@落木源
我们公司给美国做过一批电源是铅酸电池用的,输出电压15V,没有电压控制,只有限功率,当电池充满不会断电,结果客户反馈有充暴电池的现象,最后改14.8V,加了顶事效果不错的!
hsc116688
@hsc116688
不好意思,上面是加了"定时"效果不错!!
新人求助
@hsc116688
限功率是什么意思,输出电压有没有高一点的,足以带动一台千瓦以上的电机的.
hsc116688
@新人求助
就是初级限流,达到最大功率后就限制输出电压,你希望的电压是多高.功率可以搞大.
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
