24V 2A 反激设计
初学者,做了个电源 24V2A的  ,请各位指点 有问题 请指点出来,计算出来的值请各位指点错误,感谢各位大神了;
输入:AC 85-276V
频率:50HZ
输出:24V2A      Vc=15V
Po:48W
Dmax:0.4
开关频率:T=1/50=20us
Tonmax:开关闭时间 =0.4*20=8us
最小输入电压:Ubus: 1.14*(85-20)=91.5V
匝比: n=Np/Ns
n=(91.9*8)/((24+0.6)*8)=3.7
工作模式:DCM
Ip2=(2*48)/(0.85*91.9*0.4)=3A
初级电感量:Lp=(91.9*8)/(3-0)=245mH
选择磁工作区:
S`81(2PAUECT`IPK{3959J8
  我用AP法算的  AP=AW*AE
A=AW*AE=AW=73.35mm2         AE=109.00mm2
反馈匝数:Vc/ac=vomax/Ns
NP=(91.9*8/(109*0.2)=34匝
NS=34/3.7=9匝
NC=(Vc*Ns)/Vomax=(15*9)/(27+0.6)=5匝
IPmax=IP2*(根号  0.4/3)=3*0.365=1.09A     (这里我不知道怎么输入根号)
SP=1.09/4=0.272mm2
1RP=2根号 0.272/3.14=0.58nnnk8mm2               (这里我不知道怎么输入根号)
初线径:0.588mm   34匝
Is=(3.34*3)/9=7.5A
Isrms=IS根号 (1-D)/3=3.35A
Ss=3.35/4=0.838mm2
2RS=2根号 Ss/23(NXYW[NFMSV8AB(JF9N}K=1.03mm
次线径:1.03mm    9匝
太晚了 明天再写   这里肯定有错的   请各位大哥  指点出来  感谢 感谢
后面把图纸 贴上
感谢各位
全部回复(9)
等楼主的图纸
shao456
这个公式“ n=(91.9*8)/((24+0.6)*8)=3.7”哪来的?自创的吗
顶一顶。
跳子棋
@shao456
这个公式“n=(91.9*8)/((24+0.6)*8)=3.7”哪来的?自创的吗
中间的“8”是开关闭合时间,匝比 不是这样算的?请教 指点
跳子棋
@shao456
我搞错了   感谢  ,应该是:
跳子棋
接着昨天的写,
重新算下:最大占空比:Vin*D=n*(V+Vf)*(1-D)
D=2.5*(24+0.6)*(1-0.4)/91.9
D=0.4
最大磁能密度:Dmax=(91.9*8)/(34*109)
Dmsx=0.2
初线电流:I=0.5*(IP1+IP2)*根号下 D
I=0.4*(3+0)*0.6
I=0.72A
次级电压折射到初级的电压:Vor=n*(Vo+Vf)
Vor=2.5*(24+0.6)=61.5V
初级MOSFET管的选择:Vmin=(1.414*264+61.5+30)/0.85
                                          =547V
次级整流管的选择:Vmin=(1.414*264/2.5+24+10)/0.8=216V
太晚了    明天再写     各位  请指点一下   有问题的 请提出来
YDR2009
感觉不太靠谱,实质运用中是不这样做的
跳子棋
@YDR2009
感觉不太靠谱,实质运用中是不这样做的
指点下
坐等更新
