逆变/光伏/并网
我有一台300W的逆变器怎么不能看电视那位师付可有办法?
全部回复(34)
cadingj
把图贴出来看看啊?
cadingj
我的100W的带电视就很好用了
liu2231
@cadingj
我的100W的带电视就很好用了
可以用400W灯就是不能看电视
liu2231
@liu2231
可以用400W灯就是不能看电视
看电视就断电,是否可调大电流
scadu
@liu2231
看电视就断电,是否可调大电流
要改进电视机的消磁电路!
zjs123
600w都有困难!!!
披狼皮的羊咩
@liu2231
看电视就断电,是否可调大电流
是因为你的电视启动电流比较高的原因吗?逆变器都有过流过载保护
东方电源
@zjs123
600w都有困难!!!
可能是波形的问题吧.
anqi80715
@东方电源
可能是波形的问题吧.
一定是电视的消磁电路在作怪,消磁电路中的线圈电感量一般在几微享至几十,电路电流多达15安培,持继时间0.5秒左右,所以你的逆变器没有电流检测缓冲装置,就很难胜任这项工作了........
京广
逆变器峰值功率太小,不足以启动电视机消磁电路.可将电视机置于待机状态,然后多次开关逆变器开关,直到待机红灯亮起,这时就可打开电视机了.一般老式电视启动电流大,新式电视启动电流小.高档电视启动电流大,抵挡电视启动电流小.
st209209
@京广
我也赞成可能是波形不对.
libaomin
消磁线圈加一个开关,有电时消一下磁,用逆变时关掉,你只花一块钱.
tj-wxl
@libaomin
就是电视的消磁电路在作怪,你的方法可行,还有一种方法是在输出上串一个400伏/10微法的无极性点容.
syuanhan
@tj-wxl
可在逆变器上加一个5D-20的负温度系数热敏电阻试试看.
libaomin
@syuanhan
此方你尽量别用低压启动对电视没好处.
hejun731
300W的逆变器是不能带电视的,电流太小!
zanhong
@hejun731
11楼的说的方法对,只能是你的逆变器启动能力差,而且又是一个手动恢复的,因此才有此情况,我司70W的逆变器都可启动14寸的彩电.
zdlzxm22
过载保护了
lewisli83
加个NTC热敏电阻就行了,过流保护了,你那个可能是保护锁死的..
zengweijian230
带多大电视,带不动有两个原因.一是此逆变器的瞬间值不行,二是输入DC的电源不够.
zengweijian230
@cadingj
我的100W的带电视就很好用了
那就不只100瓦了,兄弟!!别吹牛了!
概率
把消磁电路改改,改成关机时自动消磁,方法是平常工作时,将一个大容量的高压电容充满(100UF/400V),关机时,用继电器把电容和消磁线圈接成串联回路,因电容和电感的特性关系,回路中就会产生出交变的交流电流,并不断减小,达到消磁目的,已成功应用的电路是厦华的汽车12V或24V车载彩电,你们可以拆机分析.
另是在逆变器的输出端加限流电路,防止开时电容大充电电流.这方面电脑电源上的一个元件可以利用.
wbp001
@京广
京广师傅,我用UPS-500启不动电脑显示器同样也有这一心病,你说的方法我不敢用,频繁启动会损坏UPS的呀?因为我的UPS贴着警告,至少要过6秒钟才能再次开机.
zhengmuhua@
你先把电视机电源线串一个100W的灯泡,先开电视三秒钟然后短接灯泡就可以了,因这为一开机时消磁电流太大了,UPS会自动保护的,你也可以把SG3524第10脚断开,不过很危险的.因为我都有试过,我是把第10脚断开的.只要你入接的用电器功率不大于300W嘛就OK罗!
luyongq
如果不是你的电池(或电源)不行的话,那就是你的逆变器保护比较灵敏.
liu2231
@luyongq
谢谢各位的帮助和指点
ganligui
@liu2231
谢谢各位的帮助和指点
因为有短路保护功能,我们以前也是这样.我专做逆变电源,有需要联系我.我做的能带电视机和电脑.
你可以不用消磁就行拉!
dianyuan.com
2007-01-26 23:50
老兄你那机子又问题啊!
cyfeng24
2007-01-29 21:56
电视机的冲击比较大,所以一般都会误判为过载而保护.你可以选择我们的产品.
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
