LED照明 中国好方案
LED光度問題
LED光度問題
2串led共10顆並聯後, 發現光度不一, 會是電源問題嗎?
電源是恒流电路, 15w, 350mA
全部回复(6)
法拉力
不是.是两串LED的一致性差
中間人
不是電源問題....
snowsnow
@中間人
不是電源問題....
如果是led問題, 找供應商解決好了!
大力
LED亮度不一有三:
你的恆流源只作一路控制,2串並联時电源不能保証电流值一致.
另外,LED正向压降亦有影响.一般大功率LED Vf bin 由3.2到4.0. Vf大小会影响正向电流值.若一串LED压降全為3.2,另一串全為4.0.那电流跟亮度分別更大了.
最後,請確定全部LED來自同一个lumen bin啊!
snowsnow
@大力
LED亮度不一有三:你的恆流源只作一路控制,2串並联時电源不能保証电流值一致.另外,LED正向压降亦有影响.一般大功率LEDVfbin由3.2到4.0.Vf大小会影响正向电流值.若一串LED压降全為3.2,另一串全為4.0.那电流跟亮度分別更大了.最後,請確定全部LED來自同一个lumenbin啊!
明白.可能須把10个灯串在一起了.
謝謝師兄
驱动仕者
@中間人
不是電源問題....
那是什么问题
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
TL431应用问题
dianyuanaihao
简单的PWM式MPPT
百能电器
