求助,采用NCP1399的电源在-40℃时不能正常满载起机工作,请大神们指点,谢谢!
最近正在调试一款采用NCP1399芯片的200W电源,一直在-40℃时电源不能满载稳定起机工作,电源在-30℃时没啥问题,请教大家,谢谢!
上面这张是环路响应,不知在低温不能稳定工作与这个有没有关系?
上图是-40℃满载起机时NCP1399芯片CS脚(黄色波形)、FB脚(紫色波形)、MLOWER(蓝色波形)脚的波形图
全部回复(5)
-40℃的时候输入NTC增大了N倍,输入电解电容明显不够用了,ESR很大,还有PFC如果用500V的MOSFET也是有点危险的(低温时MOSFET的耐压值变低)
增加输入电容容量,改小NTC,增加VCC电容,软启动时间加长,初级限流(输入容量不够,导致电压很低,电流很大,触发保护)从1.2倍放大到1.5倍,IC的VCC绕组增加2T辅助电压抬高;查找保护线路是否太极限,低温被触发(如PFC过压易被触发)
guwu2000
@爱俊俊真是太好了
-40℃的时候输入NTC增大了N倍,输入电解电容明显不够用了,ESR很大,还有PFC如果用500V的MOSFET也是有点危险的(低温时MOSFET的耐压值变低)增加输入电容容量,改小NTC,增加VCC电容,软启动时间加长,初级限流(输入容量不够,导致电压很低,电流很大,触发保护)从1.2倍放大到1.5倍,IC的VCC绕组增加2T辅助电压抬高;查找保护线路是否太极限,低温被触发(如PFC过压易被触发)
谢谢先!
1、单独PFC带240W水泥电阻在-40℃时是能正常工作的;
2、我的浪涌抑制采用的是固定电阻+继电器的方式,不存在NTC的问题;
3、VCC我的是采用独立的辅助电源供电,好像也不存在这个问题
guwu2000
@爱俊俊真是太好了
从第二张波形图看起来,好像是FB、CS的问题,因为NCP1399芯片中,如果FB或者CS出现过载、短路等故障时会有1s的间歇性保护,刚好我的波形图中的间歇时间也是1s,但是我优化了很久的反馈环路,还是发现不能稳定起机
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
gaohq
@guwu2000
谢谢先!1、单独PFC带240W水泥电阻在-40℃时是能正常工作的;2、我的浪涌抑制采用的是固定电阻+继电器的方式,不存在NTC的问题;3、VCC我的是采用独立的辅助电源供电,好像也不存在这个问题
PFC电压是多少 ?带载时有没有跌落 ? 我估计就是PFC 带载时跌落导致LLC部分初级过流保护了的。
