全桥RCD吸收波形,电阻发热
QQ截图20170914091920
上图是原理图,全桥逆变,母线电压在500V左右,电阻9欧50瓦,电容0.47微法,二极管为DSE130-12A,
目前发现电阻有点发热,随着功率增大,发热增大。在30KW左右时,电阻在60度左右。不知道是不是正常的。
一下是测量波形,请大家帮忙看看,谢谢
QQ截图20170914091937
QQ截图20170914091953
QQ截图20170914092007
全部回复(7)
chebd
沙发
减小电容或者增加电阻呢
电阻温度60很正常,不过光看温度没多大意义,要测量电阻损耗.....
还有就是,楼主的全桥长这样的?
hth219
@qinzutaim
电阻温度60很正常,不过光看温度没多大意义,要测量电阻损耗.....还有就是,楼主的全桥长这样的?
还有一半没画出来,当时手绘随意了点。
xgnl520
@hth219
还有一半没画出来,当时手绘随意了点。[图片]
测试下电阻俩端交流有效值,算下损耗就知道了呗,楼上说的对 减少电容或者加大阻值就好了,60°都不算高 淡定
如果30kw时,温度才60度,其实不算高
gavin_wjw
专注IR英飞凌原装现货供应10年,认准深圳铭锐达!
