#试用#+PN8327 芯朋微LED电源 开箱
首先看到前级滤波电容,为400v 22uF的电容,做了简单的滤波设计,
1FE34D1FFBB68143611D26716C0EAAA6
然后整体版面是一个近似矩形的,左半部分包括了控制电路以及前级滤波整流,整流二极管采用的是常见的1N4007,   在板子上没有发现开关管,所以应该是集成在控制芯片内部了的,这块芯片是芯朋微的PN8327,有兴趣的朋友可以查询详细资料。因为输出电压较高为80V左右,所以不可避免的transformer体积比较大,transformer输出依旧经过简单的电容滤波结构进行基本的滤波,,因为板子是单面板,所以电路看的还是比较清楚的,通过仔细观察,发现没有进行电压或者电路反馈设计,那么这样的话这个电源就是开环的了。
4F45ECDC7F2F95F09D0BA8A832586EFA
这是随板子附带的芯朋微的公司名片
5EE5ADEE2D88A54C5EEA10B57BAA60D0
背面有一些常用的该公司生产的电源管理芯片。
7BB3E4D8A57920043D923794F6BAB8F1
背面电路图,焊锡显亮,应该是做了抗氧化处理以及机器低温上锡工艺。背面的丝印提示这是2014年的板子
C9B4AF6C601C2DF458ECC5F964013D2F
全部回复(3)
lulu1994
路过~
WZH70246
很实用的板子
楼主您好?问下为什么我发帖都会被删除,我还是新手!!!!
