网口传导骚扰不过,求指点
PS:网线换过,测试环境的电脑也关了,电源适配器以及被测试设备也都换过,结果差不多!
通信设备的网口 板子有好几个网口,在数据线上加共模应该很难实现,您说的设备内部供电处的输出端加共模,怎么加?
之前试过了,在POE 48V转5V后端的,电感后面接共模电感,但是无输出,5V输出端得电感本身只有0.3Uh,一般共模电感都是MH级别的,直接加上去是不是对原来的电路有影响了,所以加上后,无输出,去掉电路本身的电感,直接加共模电感也无输出,您一般是怎么加的?
输出侧对大地加Y电容,不太懂,Y电容一般是多大的,能否指教?
如图:
电路本身是有接一个1Uf的电容到地的。
电源方案采用的就是TI公司TPS23754方案的。
共模需要选,一般如果是5V输出,电流较大的话可以用粗一点线,感量在几十uH。输出侧加Y电容就是你图中的5V和5V-GND对机壳加电容,一般低压侧的东西用金属化聚酯膜电容(CBB)就行了,容量可以试,容量到几百NF也是可以的。
当然这种实验还需要结合整机环境,以前我们所做的设备是交流电入,整机内有一个220转48的开板电源,当时是在这个交流电源的输出口加的共模与Y电容,对网口的传导是有一定作用的。
