500W半桥LLC电压波形为什么叠加了直流成分
测试一个500W半桥LLC在空载状态下如图1,黄色为谐振电容两端的电压波形,蓝色为谐振腔的电流波形~
图1:
QQ图片20170919185000
问题一是:谐振电容两端的电压波形不是应该有正负向的变化么?而测试出来的波形为啥会有一个直流成分在上面呢????至于谐振电容两端电压是用高压差分探头并联在谐振电容两端测试的;
图2:
QQ图片20170919190932
问题二是:定主电路的最大谐振频率为140K,最小谐振频率为40K,现带载10A,29.3V此时测试谐振电流波形频率是84.53K蓝色波形,LLC工作频率40K<85.53K<140K符合fr1
现在调试走不下去了,请坛里大神多多指教,谢谢!!!
全部回复(9)
chebd
沙发
@chebd
沙发
这么晚了还有人抢沙发,感动加感谢应!
st_snoopy
@抓鱼的鱼
这么晚了还有人抢沙发,感动加感谢应!
是刚好工作在谐振频率上就有正弦波的电流。
@st_snoopy
是的,主电路的谐振频率是104K,现在加载工作频率为85K,而是落在了最小频率40K和最大频率140K范围内
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
关于直流分量,可以这样解释:
1)电容是隔直的,耐压范围内本身不影响自己两端的直流电压,所以直流分量是由变压器线圈引起的;
2)变压器线圈是通直的,所以线圈两端的直流分量相等,所以电容上的直流分量等于变压器线圈连接两场管的端口的直流分量;
3)两场管中间点的波形为50%占空比的方波,其直流分量为波形幅值的一半,所以,电容上的直流分量为场管方波幅值的一半。
@六方菩提
关于直流分量,可以这样解释:1)电容是隔直的,耐压范围内本身不影响自己两端的直流电压,所以直流分量是由变压器线圈引起的;2)变压器线圈是通直的,所以线圈两端的直流分量相等,所以电容上的直流分量等于变压器线圈连接两场管的端口的直流分量;3)两场管中间点的波形为50%占空比的方波,其直流分量为波形幅值的一半,所以,电容上的直流分量为场管方波幅值的一半。
谢谢六方菩提的解释!仔细的读了这三点:图一测试电容电压上的波形为MOS中点电压的直流成分导致的,而且其幅值为MOS中点的1/2
为验证拿来测试的MOS管中点的电压波形有300V,与上面图一的电压波形(黄色)在示波器上读出来是180V,这个电压值不是1/2???
其次是电容在储能放能的过程中不是应该会有一个过零点~~~但是图一不但没有过零点还叠加了直流成分,您说是MOS那端的直流成分导致的,但是第二天也就是昨天我再次测试电容两端波形时就出现正常的过零点波形(图片在第二个新发的帖子上)~~~~
@抓鱼的鱼
[图片]谢谢六方菩提的解释![图片]仔细的读了这三点:图一测试电容电压上的波形为MOS中点电压的直流成分导致的,而且其幅值为MOS中点的1/2为验证拿来测试的MOS管中点的电压波形有300V,与上面图一的电压波形(黄色)在示波器上读出来是180V,这个电压值不是1/2???其次是电容在储能放能的过程中不是应该会有一个过零点~~~但是图一不但没有过零点还叠加了直流成分,您说是MOS那端的直流成分导致的,但是第二天也就是昨天我再次测试电容两端波形时就出现正常的过零点波形(图片在第二个新发的帖子上)~~~~
这么说我就不知道了,可能我之前没有理解你说的直流分量是指波形上下不对称(幅度不等)。
另外,你的500W是多少伏输出?是同步整流的吗?我也在做500W的电源。我俩可以一起讨论一下。
@六方菩提
这么说我就不知道了,可能我之前没有理解你说的直流分量是指波形上下不对称(幅度不等)。另外,你的500W是多少伏输出?是同步整流的吗?我也在做500W的电源。我俩可以一起讨论一下。
加Q:2917586893
