58.8v锂电池充电器输出电压只有40V左右
有一14串锂电池充电器,58.8v 1.8A输出,实际空载测得电压只有40V左右,测过高压测直流电压为315V左右,该电源是高压侧是OB2202CP芯片,低压侧是358和3个431方案。低压输出滤波电容,整流二极管都是好的。求解维
修该如何入手。
全部回复(14)
jianyedin
能带得起负载没有
stjyahen
@jianyedin
能带得起负载没有
能带负载
stjyahen
@stjyahen
能带负载
试过代换431和光耦817,输出没明显变化。所有二极管都已经检查过,都是好的。有时接通220v电源过一会儿R38的1003贴片电阻会冒烟。不知其原因?
jianyedin
@stjyahen
能带负载
带载电压是多少?
stjyahen
@jianyedin
带载电压是多少?
带载电压40V左右。
stjyahen
@stjyahen
带载电压40V左右。
因发现14串锂电池没有充满电,之后检查该充电器,发现电压只有55v,认为是该充电器输出电压不够,造成14串锂电池不能充满电,然后打开维修,维修过程中,代换了可调电阻后,可以将电压调整到58.8V,但输出正常十几分钟后,输出就又变低了。
@stjyahen
是用电子负载带载后电压掉了 还是接在电池上了
linnil173
431和358的耐压,都是有限的,
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
stjyahen
@154600
是用电子负载带载后电压掉了还是接在电池上了
有一次是在接入电池充电过程中电压掉下来,有一次是在空载情况,电压掉下来,今天再次试机,接通220v交流电源后,等了好几秒都没有直流输出,然后断开220v交流,测得高压侧直流电压从300多V降到280v左右就不再降低,再次接通交流电源,又有直流输出,输出从35v慢慢跳变到54v左右,充电指示灯一会儿亮一会儿暗,甚至有时熄灭。断开220v,测得高压侧电容电压降到85v后稳定不变了,还没有找到问题,还请高人帮忙分析/,
@stjyahen
看看是不是IC的VCC进入OVP保护了。
stjyahen
@154600
好,今晚回家查查
奔跑的Sunny
这个电源貌似是 42V 2A的给锂电池冲点的电源,是不是超功率了
boy59
@stjyahen
好,今晚回家查查
更换431附件的反馈电容看看,这种输出电压不正常的有可能是反馈电容失效了。
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
