boost的并联mos炸管
用boost做pfc,单个mos正常工作,两个mos管并联空载都一直出现炸管现象,炸的总是远离驱动的那一路mos,请大神给个解决的方案
全部回复(18)
推挽下管反了
remon
@渴望进步666
推挽下管反了
图上是反了
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
@remon
图上是反了
这个最后改回来了
管子多了 分布电容就增加了 在D和S 脚加个吸尖峰电容试试看(我猜的)
@这样也算吹
管子多了分布电容就增加了在D和S脚加个吸尖峰电容试试看(我猜的)
可否考虑将驱动信号点移动到两个MOS管的中间去
用两对推试试!
我以前也做过这种,DC110升压DC600的,跟楼主这个方案非常类似,不过非常遗憾也炸管了的。
@guang卢
用两对推试试!
用两个图腾柱吗
@东城立昇
投板真心贵啊
@A1300811688
我的就是并联会炸,单个mos就不会,现在一路已经1000+w功率了
@hyz229426897
用两个图腾柱吗
是的,也可以改推力更强的器件看看!
zzss
一个MOS一对图腾分开驱动试
并管这玩艺儿讲究驱动对称,而且要求驱动开通要慢关断要快,最好能分开驱动.
xujiayu1
@qinzutaim
赞同,分开驱动最好了。
忻峰
@xujiayu1
赞同,分开驱动最好了。
给驱动分开没关系,应该是管子的寄生参数不一致会炸管,
是开机就炸还是小功率还是满载?
忻峰
@qinzutaim
你管子并联使用不对
sunnysu
预算允许的话,建议用两相交错Boost方案
