这套逆变器方案应该怎么改进
灯25W 3个 一天用4小时
电视 1台 一天用4小时
洗衣机 1台 一天用1小时
风扇 1台 一天用4小时
带MPPT逆变器1500W24V 30A
电池12V200AH2个串联
光伏板260W2块串联
最上面负载功率和使用时间,中间是我配的系统。请问如果连续阴天的情况下,我该怎么改进这套系统,使得用户可以阴天时也能用上电?
求大神解惑,谢谢
全部回复(6)
gxg1122
不是很懂。应该根据功率算    留出余量了。
25*3*4=300W
100*4=400W
150*1=150W
70*4=280W
合计:1130=1.13度电,算上逆变器80的效率差不多需要发电1.5度。
逆变器没什么问题,电池如果容量正常也没问题。
光伏板520W*60%*6=1.8度电差不多也够用。
但是两块电池能存4度电而光板只能发1.8度,这就有过放电后电池充不满折寿的可能,解决的办法是再加两块260W的板子.
如果只阴一天的话你的两块电池应该可以应付,如果3天以上连阴天除了再加大电池外估计无解,要么再装个风力发电。
@qwert123456
25*3*4=300W 100*4=400W 150*1=150W70*4=280W合计:1130=1.13度电,算上逆变器80的效率差不多需要发电1.5度。逆变器没什么问题,电池如果容量正常也没问题。光伏板520W*60%*6=1.8度电差不多也够用。但是两块电池能存4度电而光板只能发1.8度,这就有过放电后电池充不满折寿的可能,解决的办法是再加两块260W的板子.如果只阴一天的话你的两块电池应该可以应付,如果3天以上连阴天除了再加大电池外估计无解,要么再装个风力发电。
沿海地区可以考虑风光互补,但是有很多地方不适合安装风能发电,如果情况允许可以考虑水利跟风能,如果这两样都不行就只能考虑加装电池板或者市电来满足对电池的充电了。
@qwert123456
请问如果我多加两个12V200A的电池呢。把系统中两个串联的电池做成两个电池组串联(即一组两个电池,两个电池并联,再两电池组串联),输入电压还是24V,这样的话。是不是可以增加供电时间?请大神解惑
@森林木头
请问如果我多加两个12V200A的电池呢。把系统中两个串联的电池做成两个电池组串联(即一组两个电池,两个电池并联,再两电池组串联),输入电压还是24V,这样的话。是不是可以增加供电时间?请大神解惑[图片]
可以的,也可以并多组24v电池。不过首先你得保证下次使用以前能充满电。
ubuntu8
@qwert123456
不要小看逆变器自身的耗电量,特别是那种多变压器的逆变器,变压器越多耗电量越大,有的高达40W以上,一天24小时下来都要吃掉超过一度电了,特别是那种所谓浅闭环多变压器的逆变器就是一个电老虎,同时还有空耗小的假相。
